Vieux 28/09/2015, 23h01   #1
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Par défaut protocol iso 9141-2
bonsoir les amis j essaye de faire une analyse obd avec can clip j ai un souci decu sa me donne cette image, http://www.hostingpics.net/viewer.ph...OCOLISOCAN.png
je ne comprend pas si mon interface ne prend pas en charge ma voiture clio II ph I 1.6 -16V -BVA 2000
et quelle interface que je puisse acheté pour que j accéde au diag de ma voiture et aussi d accedé a uch j attend votre aide les amis
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 08h10   #2
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Personne peut m aider ?
Vieux 30/09/2015, 12h05   #3
Nico
Avatar de Nico
C'est un protocol standard accessible pas la ligne k.
Vieux 30/09/2015, 14h41   #4
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
on ne sait jamais, vérifie que ta prise obd est bien alimentée en 12 volts .
il y a un fusible spécifique pour ca.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 17h14   #5
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par Nico Voir le message
merci par-contre j ai essayé avec ddt2000 interface kkl vag-com 409.1
sa ne marche pas, sa me marque uch not fonde
et avec la sonde clip j ai pas accès au teste calculateur avec succes mais je ne peut pas accès au teste réseaux ni au scan tool ni programmation
Vieux 30/09/2015, 17h15   #6
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par mysterauto Voir le message
je veux bien vérifier mais il se trouve ou ce fameux fusible ? svp
Vieux 30/09/2015, 18h08   #7
mysterauto
donne ton immat en mp et je regarde
Vieux 30/09/2015, 22h09   #8
mysterauto
il faut verifier la presence du 12volts sur la borne 16
c'est le fusible 25 qui a un calibre de 10 ampères:
Type de fichier : png images.png (5,6 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg 2015-09-30 22_02_18-Renault InfoTech _ Accès à la documentation par véhicule.jpg (59,4 Ko, 51 affichages)
Vieux 30/09/2015, 22h16   #9
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
MERCI MERCI MERCI 10000......+ INFINI
je vais regardé sa demain je vous dirai quoi
Vieux 01/10/2015, 21h03   #10
mysterauto
ne t'emballe pas, c'est peut-être la source du problème de communication mais ce n'est pas sur du tout.
c'est un début...
Vieux 02/10/2015, 15h39   #11
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
c'est un début...
Merci mais le boitier que j ai sur ma voiture ce n est pas le meme et j ai pas de fusible de la prise dedans en tous casbje l ai pres en photo je vais les metre tout a l heur
Vieux 02/10/2015, 19h16   #12
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
c'est un début...
voila le boitier que j ai et et merci d avance mysterauto
Vieux 02/10/2015, 19h21   #13
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
c'est un début...
voila le boitier que j ai http://www.hostingpics.net/viewer.ph...1001104216.jpg et http://www.hostingpics.net/viewer.ph...1001104300.jpg merci d avance mysterauto
Vieux 03/10/2015, 11h35   #14
mysterauto
as-tu mesuré pour voir si tu avais 12v sur la broche 16?
si tu as 12v, inutile de contrôler le fusible.
Vieux 03/10/2015, 12h03   #15
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
bonjour mr non je n ai pas mesuré car je suis un peut loin de ma voiture donc je vais voir lundi je vous dirai quoi bonne week end
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
