Vieux 28/09/2015, 18h15   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut probleme anti demmarage ford focus c max 1.6 TDCI
SALUT tout le monde
jai un probleme d anti demmarage jai le voyant anti demmarage qui reste fixe et le vehicule ne demmare pas ford focus c max 1 6 tdci jai un calculo bosch 0 281 011 263
merci d avance
Vieux 29/09/2015, 11h33   #2
doud77
Avatar de doud77
Salut Carto,
OK!! qu'est ce que tu veux faire? d'où vient le problème?
Vieux 29/09/2015, 12h18   #3
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Essayer avec la 2eme cle
Je crois que la cles et deprogramè
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 12h54   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
la led reste fixe veut dire alim ecu ou il est bien hs .
passe le par bdm100 et apuis sur crc !!!!!!!!!( c'est souvent sur cet ecu)
Vieux 29/09/2015, 13h09   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
refaire l affectation des cles si t as le logiciel pour calculer le incode et bonne chance
l union fait la force
Vieux 29/09/2015, 13h26   #6
carto
Avatar de carto
salut tout le monde
tarik je n est pas de 2 eme clefs
doud tu me demande dou vient le probleme ?si je savait je l aurai resolu vehicule et rentrer ca comme je me demande si le calculo est pas hs
said 31 je n est pas de bdm 100
faut il changer le calculo
Vieux 29/09/2015, 14h22   #7
carto
Avatar de carto
je nai pas le logiciel pour l affectation des cles
Vieux 29/09/2015, 15h00   #8
doud77
Avatar de doud77
Ok, Carto. Pour moi tu avais trouvé la panne
, je voulais juste savoir ce que tu voulais faire, un immo off ou remettre anti démarrage d'équerre.
Il n'en est rien...
Essaie de passer un diag, tu dois avoir un ou plusieurs défauts dans le calculateur!
Vieux 29/09/2015, 18h36   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par carto Voir le message
desolé mais
si t'as pas des matos pour travailler desus
il faut lesser le faire le person qui est capable!!
ou bien tu fait avance
ex
acheté ou demandé a quelqu'un de proche bdm ou equvalant !!!!!!!!
sur tout ne prend pas mal mon ami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 29/09/2015, 19h10   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Salut carto
Regarde le faisceau de ton écu,car il est derrière le par boue de ta roue avant droite.
Parfois la merde se fout dessus et ronge le faisceau déjà arrvé pour ma part.
Vérifie déjà de ce coté là et si c'est ton écu hs tu devras comme dit Said essayer de le lire au bdm.
Cdlt angels59
Vieux 29/09/2015, 21h14   #11
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt débranche et rebranche ton connecteur du combiné et aussi les connecteur du BCM
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 03h48   #12
carto
Avatar de carto
merci les amis j ai commander un bdm et je vais regarder mes fils et je vous tient au jus
Probleme ford focus 1.8 tdci 2005 raed83300 Autres marques 1 08/10/2015 20h23
Ford focus 1.6 tdci Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 03/06/2015 05h01
Ford Focus TDCI 100cv 2003 Problème ced59600 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 06/05/2015 23h42
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
probleme demmarage ford focus 2009 gafari Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/06/2014 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
