Vieux 28/09/2015, 11h20   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut opel astra 1.2
j'ai un opel astra essence z12xe
demarrage impossible
bobine donne eteincelle
regime moteur marche
antidemarrage est ok
sans code defaut
le probleme le + arrive au injecteur mais le - non
le - arrive directement de calculateur moteur
est ce que le defaut provient de calculateur ou non ?
j'ai besoin de votre aide
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 20h43   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Injecteurs opel astra 1.2 2003
Si ça peut t'aider,
il faut aussi vérifier le fusible F62 et les fusible du relais de pompe à essence.
Borne 51,18,2 et 34 pour les masses injecteur sur calculo, controle aussi toutes tes masse et alimentation calculateur +perm et +apc.
Le contacteur de choc n'est il pas percuté?
Vieux 29/09/2015, 07h37   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour , ta voiture est de quelle année ? Peut-etre un probleme de masse interne , mais il faut vraiment faire un diag plus approfondi . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 18h28   #4
MALLATATEF
Par défaut re
je pense que le problème provient d'un défaut de masse interne
je vous donne le flash ,quelqu’un me donne la reparation s'il existe
Type de fichier : bin 09133262.CC.Bin (512,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 29/09/2015, 21h38   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Excuse moi
Je ne comprends pas ce que tu veus
Vieux 02/10/2015, 17h16   #6
MALLATATEF
Par défaut re
le defaut c'est le calculateur moteur
j'ai trouve une autre carte bon occasion et j'essaye de la branche
le courant arrive au pompe et injecteur
c'est un defaut de "masse interne"
mais le probleme antidemarrage est active sachant que j'ai MPPS et je lire le flash est je peut deactive antidemarrage de calculateur moteur a partir de ce flash
ecu opel astra H dimitrird Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 15/08/2013 11h16
Opel astra 1,7 memati Opel-Vauxhall, Saab 3 22/12/2011 17h44
Opel Astra Mezz Airbag 0 19/02/2010 10h55
opel astra memati Opel-Vauxhall, Saab 4 28/01/2010 20h46
opel astra Auto16 Programmateur de composant (flasher) 6 14/12/2009 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
