| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une vieille voiture la jauge d'essence fonctionne mal.
le contact se fait mal entre le curseur et le bobinage sur lequel le curseur coulisse. Avec quel produit puis-je nettoyer délicatement la résistance pour que le curseur ai un bon contact et transmette bien l'indication du niveau d'essence. merci de vos idées. |
Essaye nettoyant contact tu laisse sécher et tu teste
Oui c'est bien le seul moyen que je connaisse,
le passage du contact du curseur fait une marque foncée, c'est assez difficile à nettoyer si on gratte on risque de faire partir la pellicule de sur le fil enroulé et j'ai peu de faire un court circuit, pour le contact qui appuie sur le filament je l'ai nettoyé au papier à poncer tout doucement. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Essaye le papier a poncé minimum 1000 jaurais fai avec 3000 mais cest tres dificile a trouver
tu peu voir avec les carossier ca sappel le trisak
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
C'est du cuivre que tu dois nettoyer donc, si la bombe contact ne suffit pas, utilise du miror (demande à madame elle sait de quoi je parle lol ) pour retirer la trace noire, ce sera moins agressif que du papier à poncer.Ensuite à nouveau un coups de bombe contact pour retirer la fine couche résiduelle de miror et tout devrait rentrer dans l'ordre. ![]() JL |
slt avec du lustrant automobile ensuite aérosol contact
Slt
le DeoxIT D5 fait des merveilles sur les potars. |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
tu sais ou sent procurer
merci |
| résistance pretensionneur | dreambox | Airbag | 14 | 17/04/2019 17h39 |
| Valeur d'une résistance. | pacoaloha | Electronique | 24 | 08/09/2015 08h42 |
| Resistance | Verdun | Airbag | 6 | 28/03/2015 22h27 |
| resistance pour ecu | Actif-Car | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 10/01/2014 22h40 |
