Vieux 25/09/2015, 15h02   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut off sur dcu3f fiat possible ou pas ??
salut tous le monde,j'ai un off a faire sur doblo 1.9d,l'ecu a deja ete ouvert.......le moteur changer,cle perdu....ce vehicule est racheter par mon client et me demande un off,
il me faut etre sur du off car si il y a une panne reel qui m'empeche de demarrer je vais croire que c'est le off qui ne marche pas
si quelqu un a deja fait un off qui a demarrer sur fiat 1.9d merci de repondre
en precisant quelle solution il a effectuer,sur quelle vehicule et si possible quelle ref d'ecu ou de bsi si fils a couper sur bsi
chez carlab ils disent off pas possible,emulateur pas possible,seul bsi sans cle fonctionne,mais je n'est pas trouver le moyen d'acheter ce dump ou autre explication
je n'est trouver aucun retour de off qui a fonctionner sur le forum ni ailleur
merci!!!
Vieux 25/09/2015, 15h08   #2
jpay2
Avatar de jpay2
mon ecu est dcu3f.003 ref fiat 46737473 r04010036b
Vieux 25/09/2015, 16h45   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt pour te ré répondre moi le seul truc que Jai essayer c sans eprom sa doit je dit bien sa doit démarrer en mode dégrader mon essaie non concluant car il ont bidouiller les fils pompe du coup le véhicule et partie pour pièces désoler de ne pas pouvoir d'apporter + de soluce
Vieux 25/09/2015, 16h52   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://auto47.fr/CALCULATEUR-MOTEUR-...-fiat-46737473
LE OFF existe bien a mon avis faire un vierge sur un 95080 wp et écrire en mode protéger en écriture.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
revo (12/12/2019)
Vieux 25/09/2015, 18h44   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
je vais le commander juste pour voir la solution et je vous tiendrai au courant il faut le casser ce truc, car pour moi rien ne marche la dessus
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 25/09/2015, 23h00   #6
jpay2
Avatar de jpay2
merci dell ,j'aime quand tu me dit que c'est possible,mais personne donne de retour positif ,soit ils gardent la methode soit il n'y a que vierge,ou surement il y a des variantes qui fonctionne d'autre pas ?????
Immo off Fiat doblo Dcu3f/pompe Epic Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 36 19/04/2018 22h35
DCU3F immo off Firas Immobilizer dumps/solutions 1 27/11/2014 18h17
schema dcu3f jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 07/10/2014 11h00
dcu3f fiat lucas epic filou2411 Immobilizer dumps/solutions 3 02/05/2013 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
