Vieux 24/09/2015, 23h16   #1
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut Cherche pièces détachées pour ECU de DA
Bonjour, ou puis-je récupérer des pièces détachées sur des pompes électrique de direction assistée plus particulièrement la partie electronique.
Merci!!!
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2015, 23h40   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt sa serai bien de mettre plus de détaille sur ce que tu cherche exemple DA de renault megane ou peugeot
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 25/09/2015, 00h15   #3
Pouvoir de réputation: 279
Soit cest un moteur électrique soit comme chez Peugeot un électropompe dit nous en +++
Vieux 25/09/2015, 07h25   #4
louloupopar
Ma demande concerne toutes les pompes electro-hydraulique (exemple 807 C8 2l hdi)avec la partie calculateur integré dans le moteur de la pompe, cas concret j'ai eu un souci sur une pompe de DA, je l'ai démonté nettoyé il y avait plein de liquide hydraulique dedans, lors du test des actuateurs sous lexia le moteur tourne normalement mais toujours le meme defaut P0602 qui correspond à un problème de téléchargement de l'ECU de la DA, c'etait donc la carte qui a souffert, je voudrai pouvoir commander uniquement la carte, d'ailleur certaine boutique sur internet te repare les pompes ainsi que la partie électronique.
Donc existe t- il un moyen de réparer la carte ou de la remplacer, parce que sa m’embête de changer une pompe complète alors que le moteur est nickel juste un problème sur un composant ou alors un problème sur une eeprom de 2 euros.
recherche logiciel tarifs de pieces detachées languedocdiagnostic Café du forum 13 11/10/2021 14h48
Cherche Pièces détachées Clio Type 1 moncef78 Vente, Achat, Echange 0 12/04/2014 22h43
recherche logiciel pieces detachées languedocdiagnostic Café du forum 7 30/11/2013 22h45
Catalogue des pièces détachées Land Rover (Microcat) land2a Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 17/11/2013 13h38
pièces détachées zaouibachir Vente, Achat, Echange 0 30/07/2012 14h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
