bonjour a tous, voila j ai un probleme avec ma clip v145 sur un scénic2 1l5 hdi de 2007, dans un premier temps pas de recherche de vin automatique il faut le taper manuellement, test des calculateurs la progression va au bout puis une fenetre m indique que tout les calculateurs ne sont pas reconnus, je clique valider et la les calculateurs detectes et non detectes sont presents mais je peut pas rentré en communication,il sont inscrient sur la partie de droite mais sur la gauche je n est pas le plan de tous les calculateurs ,faut il un cordon spécial pour scénic2 , j ai trouvé cela sur le net quand pensez vous http://www.scenicinfo.org/pr_eacute_...ires-1066.html, j ai testé la clip sur un trafic de 2014 et un scénic1 pas de probleme merci de vos réponses
![]() Date d'inscription: juin 2015
Salut, Es tu sur de bien mettre le contact avant de lancer la communication?
> Mettre une vitesse, carte inserée, pedale de frein appuyée et appuyez quelques seconde sur le bouton Start/Stop jusqu'a ce que la direction assistée electrique sois activée. Tu as bien fait cette procedure? |
bonsoir,j ai bien fait la procédure comme tu as indiqué mais impossible de me connecté mais j ai une fenetre qui m indique(configuration véhicule inconnue controler les calculateurs non détectés ou non reconnus,circuit ouvert sur la voie can low du segment menant a la prise de diagnostic détecté)
bonjour, si t'es pas sur de savoir mettre contact demarre le, est ce qu il demarre d’abords?
pour mettre contact, met la carte dans le lecteur, et fais un appuie de 5sec sur start sans appuyer sur pedale, quand +APC est présent, tu as le verrou de colonne qui libere la direction et tu a la direction assisté qui fonctionne (essaye de tourner le volant). ensuite si clip te signale un defaut de reseau multiplexé, c'est que tu doit avoir un calculateur qui fout la merde.donc la procedure consiste a de verifier tes resistance directement sur voie CAN prise diag, et essayer identifier si un calculateur defectueux, debranche les 1 par 1 en essayant de relancer clip apres chaque debranchement, voir si la communication est rétablie. Avant de faire tout cela verifie ta sonde clip sur un autre véhicule, voir si c'est pas elle qui deconne. |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie les soudure de ton clip et câble ainsi que ta prise, moi sa m'est déjà arriver de pas rentrer dans la bagnole car la prise était pas assez enfoncer sur Renault il faut avec la clip il faut l'enfoncer comme il faut .
bonsoir a tous merci de vos réponses, oui bien sur le véhicule demarre, la sonde marche puisque comme je l ai dit plus haut l essaie s est relevé concluant sur un trafic 2014 et un scénic de 1ere génération, pour le cablage j y est pensé mais tout est serti, mais eventuellement je peut voir pour en acheté un autre, mais bon ?pour la connection tout a l air correcte a premiere vu ,j ai bien tenue la prise enfoncé par contre effectivement la direction assistée ne fonctionnait pas losque j ai touché le volant j ai tout essayé comme me la dit MrRorry et meme pédale non enfoncée ect ect , mais rien a faire, le vin non reconnu automatiquement meme véhicule en marche rien
Normal qu'il détecte pas le vin si il n'y a pas de communication avec uch.
Il faut que tu résolve ton soucis de reseau comme expliqué. |
slt verifie les fusibles coté moteur g déja eu le coup pas de com avec la voiture
bonjour a tous, pour les fusibles moteur je vais controler cela, pour les calculateurs le trafic 2014 avait 5 calculateurs dont 2 n etaient pas reconnus et c est pas pour cela que je ne pouvais pas rentré en communication avec les autres, je pense qu il y a bien un souci avec le plus apres contact mais quoi?par contre aucun de vous ma dit ce qu ils pensé de ma question de ce fameux cordon ah oui le véhicule vient de roumanie y a t il un probleme pour la connection merci encore pour vos réponses
alors pour recapituler, - Etre en +APC : essayer de demarrer en avec une vitesse enclenchée et en freinant, ta direction assistée electrique doit s'activer, et tu dois avoir le message "Mettre au point mort". - Apres ca tu pourras lancer un test du reseau multiplexe et clip te diras si des calculateurs sont non reconnus, et si c'est le cas pour certains, il faudra verifier les fusibles/faisceau. Une fois j'ai eu juste les 2 petits fusibles de 32A sur les cosses de batteries HS, resultat: message "Defaillance electronique", pas de communication ECU,UCH,... |
Apparemment y'a pas de +APC, met un testeur face a toi, appuie sur start quelque seconde, un contact ou un semblant de contact,se fait ,et la ,tu lis ta tension ,si moins de 7v,probleme batterie ,si autour de 12v, verifie ta fiche OBD (1et 16 c'esr des+ , 4et5 c'est des masse) , bonne chance
bonjour a tous , je reviens une nouvelle fois avec mon probleme de connection j ai branché un autel eu 702 sur le scénic et un elm 327 et tout fonctionnent reconnaissance du vin ect, donc je pense que cela viendrais de mon cable qui reli la sonde a la prise obd et comme tout est serti je vais voir pour en acheté un autre,mais pourquoi la connection se fais avec un trafic de 2014 et un scénic premiere génération
mistere
merci a vous tous cher mes amis
| probleme connection | secret | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 12/05/2014 13h31 |
| Problème connection INPA et E61 | f0emm | GT1, OPS, SSS, ICOM | 2 | 27/05/2013 16h44 |
| problème de connection MB star | leraj | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 10/01/2012 15h30 |
| connection CLIP/AUTO | A-M-S | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 15/12/2009 12h31 |
