| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation
Je cherche a lire une LATTICE LC4064V quelqu un saurais qu'elle programmeur utilisé Merci d avance |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | blao69 (30/06/2026) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as deja reflasher un xprog, tu fais la meme chose. je te joints de la doc! ça devrait pas etre tres compliqué. bon courage à toi! |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
doc ci joint
Même fichiers merci a tous les deux je replonge dans mon étude ;)
Pas de firmware dell !? pas grave c est pas ce qui m intéresse pour le moment Dernière modification par stephane ; 14/09/2015 à 21h12. |
Bon des news merci pour les branchements mais comment la lire et avec quoi j ais fouillé sur X-prog et nada
Up personne
Salut désolé pour la reponse tardive , je n'ai pas suivi le poste, as tu essayé la même manip' qu'en reflashant le xprog?
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Steph, le LATTICE LC4064V est un PLD, rien à voir avec un mcu. Du coup pour la lecture tu n'en ressortira rien. C'est un composant "logique" que tu programmes pour te réaliser des opérations "logiques", pas eeprom, pas flash !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
Pour programmer un CPLD Lattice LC4064V via JTAG, voici les options de câble/programmateur, de la plus officielle à la plus économique :
1. Câble officiel Lattice — HW-USBN-2A (ou 2B) C'est le programmateur JTAG officiel Lattice, garanti compatible avec le logiciel Lattice Diamond Programmer (gratuit). C'est le plus fiable et "plug-and-play", mais le plus cher (~30-50€ en clone sur AliExpress, plus cher en officiel). 2. FTDI FT232H (la solution économique recommandée) Un simple module FT232H (souvent vendu en breakout board ~10€, type Adafruit ou clone) peut faire du JTAG via le mode MPSSE. Compatible avec : Lattice Diamond Programmer (en le configurant en mode FTDI) Ou des outils open-source comme OpenOCD ou UrJTAG C'est le meilleur rapport qualité/prix si vous n'avez pas déjà de programmateur. 3. FT2232H / FT4232H Versions multi-canaux du FTDI, font aussi du JTAG. Si vous avez une carte de dev qui en contient un, ça marche. 4. Bus Blaster, J-Link, ou autres sondes JTAG génériques Fonctionnent avec OpenOCD pour piloter le JTAG, mais la configuration pour Lattice est plus technique. Mon conseil pour votre cas Le FT232H est probablement le meilleur choix : peu cher, polyvalent (il pourra resservir pour plein d'autres projets), et bien supporté. |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis je déteste ce vieux sujet. J'ai besoin des dumps à l'intérieur des deux Lattice
Celui présent à l'intérieur du programmateur ainsi que celui présent sur l'adaptateur BDM S12 Les fichiers ont normalement un format .JDEC J'ai le programmateur pour lire les lattice Maiss les miens ont un bit de sécurité qui les empêche de les lire |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai bien 2 fichier pour bdm adapt et xprog mais lu avec elnec mais format bizare et j'ai l impression qu'il ya que une config et ensuite fichier vide....
Slt merci pour ton retour
Regarde tes messages privés |
Slt je suis toujours à la recherche de ces fichiers svp
S'il faut payer pas de soucis J'ai juste besoin de réparer mon xprog et bdm Merci |
Bon du coup c'est résolu
![]() Read et write file lattice avec sa signature qui me manquait Je ne fournis pas de file mais si vous me déposez votre support je le prog gratuit Je viens de tester avec Xprog V7.5 cest nickel :-) Permet de réparer un support a plus de 100 euros ------------------------------------------------------ ! Shift in ISC DISABLE(0x1E) instruction PAUSE-IR->PAUSE-IR HIR 0 TIR 0 SIR 8 TDI(1E) Received TDO(16) PAUSE-IR->PAUSE-IR PAUSE-IR->IDLE Execution time: 6.31 seconds IDLE->RESET 10/11/26 09 53 Operation Done. No errors. Elapsed time: 06 sec 10/11/26 09 53 Operation: Successful. -------------------------------------------------------- |
| lecture sid 803 | karera 1 | Réparation & Programmation | 4 | 01/09/2015 19h31 |
| lecture du spc560 | tedmoh | Airbag | 4 | 30/03/2015 17h00 |
| Lecture BDM | YUMBO | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 11/01/2015 17h38 |
| lecture ecu | Actif-Car | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 08/01/2014 22h37 |
| lecture nec | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 05/03/2012 11h56 |
