Vieux 06/09/2015, 21h09   #1
delga9710
Avatar de delga9710
delga9710 is an unknown quantity at this point
Thumbs down Diagnostique UCH sur scenic 1 phase 2
Je ne parviens à diagnostiquer l' UCH ( ou plutôt l' UCBIC) de mon véhicule.
J' obtiens une erreur K-line inactive et je ne parviens pas à incriminer tel ou tel élément: interface et/ou calculateur..
Ma question toute bête:
Quelqu'un est-il arrivé à dialoguer avec ce fichu calculateur ?
--> sous protocole ISO8 !! toutes mes trames sont en ISO8
Et si possible avec un cable Vag-Com ( câble bleu)
En tout cas merci pour votre aide...
Cdt
Delga
delga9710 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 23h04   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonsoir
une autre question bête .... tu te sert de quoi comme soft ? et de quelle interface ??
si c'est ddt2000 avec un cable vagcom bof bof ...
si l'uch ne réponds pas et que tout est bon = uch mort ....
Vieux 07/09/2015, 00h11   #3
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
GAD, pas forcement, ca peut etre une alim ou faisceau entre uch et prise diag
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 00h25   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par delga9710 Voir le message
si comme dans ton titre: scenic 1 phase 2, alors uch pas ucbic. donc déjà si tu dis au ddt2000 de chercher un ucbic il ne va rien trouver.
Vieux 07/09/2015, 21h39   #5
delga9710
Avatar de delga9710
J'utilise DDT et une interface Vag-Com (bof...)
Mais comme je diagnostique bien le calculo injection je me dis qu'elle est OK
Par contre c'est le protocole ISO8 qui ne fonctionne pas
et bien entendu trames UCH présentes dans la section UCBIC
Message d'erreur 1008 K-line inactive
je tourne en rond....
Vieux 08/09/2015, 11h38   #6
VroumVroum
Laisse tomber les diag DDT2000 avec le cable va-com
Vieux 08/09/2015, 11h41   #7
VroumVroum
Envoyé par lioneldu77 Voir le message
non si pas d'alim sur la prise diag = pas de diag moteur et il trouve le calculateur moteur et L'uch et forcement alimenté et fonctionnelle puisqu'il ne nous dit pas qu'il a un tas de truc qui ne fonctionne pas dans l'auto ...
Vieux 08/09/2015, 12h45   #8
delga9710
Avatar de delga9710
Je sais bien bien que VAG-Com c'est pas terrible mais vu l'âge du véhicule je ne souhaite pas investir sur du Derelek introuvable ou hors de prix.
Mais comme je suis du genre têtu..je vais continuer de ronger mon os..
Je vais fouiner pour réaliser une interface perso (si possible) sur 1 vrai port com ( hors USB).
L'analyse du protocole (RX/TX) reste ainsi possible avec une sonde logique.
En tout cas merci pour vos réponses.
Cdt,
Delga
Vieux 08/09/2015, 12h49   #9
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Pourquoi cherches tu à faire un diag sur cet UCH ? Quel est ton problème ?
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2015, 12h49   #10
delga9710
Avatar de delga9710
Pb de lèves-vitres
Vieux 15/09/2015, 11h06   #11
Yannn
Avatar de Yannn
Salut !
Seul le lève-vitre conducteur est concerné par cet UCH.
Ci-dessous une image commentée sur les éléments du circuit concerné.
Tu as surement la possibilité de tester le circuit sur la voiture sans avoir besoin de faire un diag, avec un simple multimètre.
J'espère que cela t'aidera :-)
Type de fichier : jpg UCH Mégane1 phase2 - composants lève-vitre conducteur.jpg (87,2 Ko, 19 affichages)
dépose UCH scenic 1 phase 2 00041OSI Tableau de bord (Dashboard) 3 09/06/2015 12h01
UCH scénic 1 phase 2 YUMBO programmation & synchronisation de clé 4 13/11/2014 15h36
UCH Scénic 1 phase 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2014 08h57
Immo of Scenic phase 1 ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 17 18/01/2014 19h16
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
