Vieux 05/09/2015, 23h04   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut À l'aide sur un Opel vivaro 1,9dci
Je suis sur un Opel vivaro 1,9 dci de 2004 moteur qui me rend dingue!!
le souci est que se camion ne démarre pas normalement. J'arrive à le faire démarrer uniquement avec du star pilot ou nettoyant frein après il tourne nikel.
Après passage au diag aucun défaut...
Par contre quand je mesure les paramètres la,pression de carburant dans la rampe ne veut pas dépassée les 100bars environ et quelques fois moins.
J'ai changer les injecteurs deux fois, la pompe à injection 3 fois, j'ai contrôlé le faisceau, j'ai changer les capteurs : de pression de rampes, le PMH, AAC.
Il me reste que le calculo à essayer de remplacer.
Donc je suis preneur de toutes infos pour me débarrassé de cette M...
Toutes les pièces que j'ai monté proviennent d'un camion qui tourne.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2015, 23h22   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par sam93 Voir le message
tu as un limiteur de pression interne dans la rampe commune c'est souvent il qu'il reste coincé ouvert et il chuté la pression au démarrage,
Dernière modification par samb4064 ; 05/09/2015 à 23h28.
Vieux 05/09/2015, 23h24   #3
sam93
Avatar de sam93
Il se trouve ou exactement ce limiteur car j'ai cherché mais pas vue.
Vieux 05/09/2015, 23h32   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut commun rail
RE,
c'est souligné en rouge ça ne ce détaille de toute façon il faut que tu change la rampe complète.
Vieux 06/09/2015, 06h45   #5
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut moi j ai changé un calcule sur trafic pour ce probleme une fois
Je crois que je n avais pas de tension du tt au capteur de pression
Vérifie pour voir
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 09h26   #6
sam93
Avatar de sam93
moi une fois qu'il demarre a laide starpilot ou nettoyant frein il tourne et roule nikel. j'ai contrôlé ma tension aux bornes du regulateur et j'ai bien 12V.
Vieux 06/09/2015, 09h49   #7
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Le démarreur tourne assez vite? tu as regardé le régime au démarrage?
Vieux 06/09/2015, 09h50   #8
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
La rampe commune c'est le tuyau (tube) où toutes les canalisations vont vers les injecteurs. En général le limiteur de pression se situe en bout de ce tuyau.
Bon courage
Vieux 06/09/2015, 11h12   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
Tes injecteurs remplacés sont neufs?
Vieux 06/09/2015, 11h17   #10
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Ta pompe de gavage tourne ou pas ??
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 11h46   #11
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par funzy74 Voir le message
Il me sembler que le vivaro a une poire
Vieux 06/09/2015, 17h01   #12
sam93
Avatar de sam93
Oui c ça le vivaro à une poire donc pas de pompe de gavage
Vieux 06/09/2015, 17h23   #13
Benoit974
Avatar de Benoit974
Et donc les injecteurs? Neuf ou pas
Vieux 06/09/2015, 20h30   #14
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut re
pour moi la réponse,et aussi dans,ta question 100 bar de pression jamais sa démarre,si ta changer la pompe et injecteurs vérifie le limiteur et redit nous
cordialement
Vieux 06/09/2015, 21h57   #15
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
met des billes pur condmner l'entrée de gazoil sur les injecteurs . et regarde a combien monte la pression quand tu declenche le demarreur.
tu sauras si c'est la pompe qui a un souci .
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Compteur opel vivaro 2002 max12000 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/11/2013 16h28
opel vivaro arnaud4211 Immobilizer dumps/solutions 2 30/01/2013 10h04
régulateur vitesse opel vivaro switt Renault, Dacia, Nissan 0 26/03/2012 11h58
Autoradio Grundig Opel Vivaro Formator Autoradio et Navigateur GPS 7 09/11/2011 18h50
Opel Vivaro Mezz Airbag 0 14/09/2010 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
