Discussion fermée
Vieux 23/08/2010, 03h04   #1
rachidz01
Avatar de rachidz01
rachidz01 is an unknown quantity at this point
Par défaut afficheur autoradio megane
bonjour les gar si quelqu'un ce connais en autoradio voila j'ai un problème sur un autoradio megane qui fonction mais il n'affiche pas ca viens de l'autoradio l'afficheur je lais teste il et ok d'ou peu venir la panne???? et il possible de lui enlever le code définitivement merci
rachidz01 est déconnecté
Vieux 23/08/2010, 03h27   #2
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
dvb_gsm has a spectacular aura aboutdvb_gsm has a spectacular aura about
Question Megane
Hi...
Dapres que tu as dit.....que l'afficheur est teste et oK...!!!!
Comment ta su que l'afficheur est en marche et il est OK ??????????
En plus le poste marche bien ou pas ????? ya du son ou pas ????
Des explications.........
Dernière modification par dvb_gsm ; 12/10/2011 à 23h24.
dvb_gsm est déconnecté
Vieux 23/08/2010, 13h33   #3
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Salam
puis que tu a tester l'afficheur,donc tu a le dump hs,maitre un programme origine il marchera;
a ca voir ci tu na renversser le ic thank!!
saha frour koum...
Dernière modification par cedrsan ; 03/06/2012 à 14h32.
soukehal est déconnecté
Vieux 23/08/2010, 20h16   #4
rachidz01
Avatar de rachidz01
bonsoir soukehal dvb gsm il s'agit pas de dump il dois avoir une panne sur le poste l'afficheur je lais teste avec un autre autoradio il marche je m'adresse a des réparateur qui ont déjà eu ce genre de panne merci a vous tous saha ramdankoum
Dernière modification par rachidz01 ; 23/08/2010 à 20h18.
Discussion fermée
Nappe adhesive afficheur tordu Electronique 12 10/12/2010 00h09
afficheur autoradio 407 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/11/2009 19h51
Demande de dump autoradio megane 2 geniehex Autoradio et Navigateur GPS 5 23/07/2009 13h27
PB:afficheur et tableau de bord 407 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/03/2009 08h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
