Vieux 02/09/2015, 19h01   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut Recherche PINOUT compteur Audi A3 8P
Je suis à la recherche du pinout pour compteur VDO-Siemens audi A3 2004 pour le lire sur table.
J'ai un pdf avec les +12 et GND mais le compteur reste éteint.
Y a t'il un moyen de simuler le reveil CAN ?
A moins que je me trompe dans le branchement.
Ci joint le pdf.
Merci.
Type de fichier : pdf a3 8p instrument.pdf (19,3 Ko, 148 affichages)
Dernière modification par UdsCanOnline ; 02/09/2015 à 19h10.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2015, 19h13   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Soit tu relis le gateway au compteur ou tu envoi un signal sur le réseaux can toute les 200 millisecondes pour tenir éveiller le compteur...
Vieux 02/09/2015, 19h31   #3
UdsCanOnline
Product supporter
Alors quel type de signal ?
Sinon il me faut trouver un gateway et le relier au compteur.
Il me faut donc le pinout du gateway.
L'idee principal est d’interroger le compteur sur table comme si je l’interroge à l'obd.
Je veux bien plus de detail kitten13.
Vieux 02/09/2015, 19h33   #4
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Pourquoi veut tu lire les données du compteur ?
Vieux 02/09/2015, 19h35   #5
UdsCanOnline
Product supporter
J'ai besoin de faire une adaptation. Je dois remplacer un compteur qui s'allume par moment.
Le problème est que je reçois le compteur défaillant par la poste, j ai pas la voiture. Donc pas de possibilité de le faire à l'obd.
Donc pour rentrer tout les donnés il faut que je simule qu'il est dans le vehicule...
Vieux 02/09/2015, 19h37   #6
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Il te suffit simplement d'échanger les eprom (de l'ancien vers le nouveau compteur)
Vieux 02/09/2015, 19h44   #7
UdsCanOnline
Product supporter
Non sa ne va pas marcher car il n'ont pas le meme software.
Il y a seulement les 3 derniers chiffre de la reference qui change.
Donc je ne pense pas que cela va marche .Mon compteur d'occasion est un 2004 et celui de la voiture est un 2006.
Meme si je swap je voudrais etre sur que sa marche avant de le renvoyer.
Vieux 02/09/2015, 19h46   #8
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Ca dois fonctionner, swap les eprom et tu alimente le compteur, ensuite tu appuis sur le bouton situer sur la face du compteur, celui-ci s'allumera pendant quelques secondes avant passer en veille...ca te servira pour contrôler ton compteur avant de le renvoyer...
Bon courage
Vieux 02/09/2015, 19h52   #9
UdsCanOnline
Product supporter
Je vais tester tout de suite avec celui la deja.
On est bien d accord que tout les terminal 30 sont le +12V et tout les terminal 31 sont les GND.
Ce sont les seul à alimenter. Si par chance je recupere un gateway je le branche sur la ligne 5 CAN-BUS et aliment le gateway.
Vieux 02/09/2015, 20h03   #10
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
1, 2 et 18 = +12
3, 4 et 19 = gnd
Ensuite tu appuis sur le bouton pour allumer le compteur pendant quelques secondes...
Vieux 02/09/2015, 20h48   #11
UdsCanOnline
Product supporter
Ok je vais faire sa.
Par contre si tu a accés au donné VAG tu peux me donner la reference pour le gateway je vais m en prendre un sur ebay comme sa j'aurais un.
Je crois qu'il peut faire audi a3, skoda jetta et golf5.
Et si tu a aussi le pinout du gateway.
Vieux 02/09/2015, 20h51   #12
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Désolé je n'ai pas ça...
Regarde dans ETKA pour les références et ELSAWIN pour les pinouts...
Bon courage
Vieux 02/09/2015, 20h55   #13
UdsCanOnline
Product supporter
Je n'ai pas non plus :(
Je attendre quelqu un qui peut m aider pour les reference.
Merci kitten, je te tiendrais informe de la manip
Vieux 03/09/2015, 10h02   #14
UdsCanOnline
Product supporter
Cela ne fonctionne pas.
J'entend un lege bip au niveau du petit haut parleur.
Lorsque j'actionne les boutons en facade rien ne se passe. Il reste eteint.
J'ai commande un gateway pour voir
Vieux 03/09/2015, 10h30   #15
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Oui c'est normal pour le bip, as tu bien rebrancher la nappe du lcd ?
C'est un compteur VDO ?
Envoi les dumps des eprom, certain on des advi, il peuvent faire les adaptation a partir du dump...
Peut etre qu'un âme charitable te viendras en aide...
Recherche pinout compteur triumph 675 daytona couscous25 Tableau de bord (Dashboard) 0 21/05/2014 11h14
cherche PINOUT compteur 206 beka1975 Tableau de bord (Dashboard) 2 10/12/2013 20h59
recherche pinout pour compteur porsche cayenne autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 2 20/04/2013 18h53
Pinout ECU Audi Q7 ptitom33 Pinout calculateurs et bootmode 1 25/10/2011 12h27
Pinout Audi A4 Bosch LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2009 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
