![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous une fois froide elle demarre tres bien ,mais chaude elle demarre tres difficilement, j'es sur le tablau injection défaillant au diag j'es deux defaut, synchronisation arbre a came (inchoerance) , capteur temperature d'air cc au +
j'ai changer le capteur 3 fois j'es refait le calage de la distrubition mais tjrs le meme probleme; pour le capteur temperature d'air j'es pas trouver le debimetre??? si vous avez une idee aidez moi mes amis |
Quand tu dis que tu as refait le calage distribution, tu as positionné correctement la poulie de pompe HP ? Le capteur de phase sur les K9K Delphi est en regard sur la poule de pompe HP. Il faut donc caler les 3: vilo, AC et pompe HP. Pour ton capteur de T° air, certains K9K n'ont pas de débitmètre d'air, et dans ce cas là la sonde de T° air est sur la durit d'air sortie compresseur. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Enlever la fiche du capteur arbre a came é essey de démarré, la voiture démare la deuxieme fois quand tu appuyé sur start.
si elle démare la deuxiéme fois cé le calage |
Refait ton calage distribution en tenant compte des 3 positionnements: Vilo / AC / poulie de pompe HP |
verifi dabbord si le capteur de temperature est allimenté, donc en gros verifi en gros si les faissaux de ton capteur de temperature sont bon, répond?
Salut Ahmimeda,
Tu as vu la date du dernier post ? |
| demarage difficile a froid megane dti | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 31/07/2010 07h53 |
| megane dti demarage difficile (chaude) | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 04/01/2010 20h40 |
| Brobleme abs clio | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 03/12/2009 20h05 |
| anti demarage megane dci 2002 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/06/2009 21h10 |
| brobleme sur calculateur bocsh 406 hdi | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 05/05/2009 15h49 |
