Vieux 29/08/2015, 12h07   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Localisation de l'immobox Renault Safrane 2.2dt
Bonjour a tous
Je dois programmer une clé sur une Safrane 2.2dt de 2000 car mon client a perdu ses clé.
Quelqu'un sait ou se trouve l'IMMOBOX sur ce modele afin d'extraire le code PIN car sous le volant il n'y est pas.
Seconde question.
J'ai une clé avec le neiman de Safrane avec le code, est il possible de tout appairer avec ce code immo ?
Car a priori le code immo n'est pas dans le calculateur mais dans l'immobox et dans l'EV
Ps: la clé n'est pas une IR.
MERCI
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 13h59   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par danyparis Voir le message
MERCI
Salut dany, je pense que tu peux le faire, il faut tout d'abord que tu virginise ton boitier immo pour l'électrovanne codée je t'expliquerai après (il y a une technique) regarde dans l'immo box et lis ton eeprom, je crois qu'il y a plusieurs genres, avec mcu et avec eeprom 93C56 ou 46.
Vieux 31/08/2015, 02h57   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Problème résolu.
J'ai programmé un transpondeur a partir de l'immobox et la voiture à démarré au quart de tour.
cherche dump vierge immobox sagem renault electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 17 09/07/2022 03h22
Localisation immobox land sandy976 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 15/08/2014 18h51
safrane 2.2dt de 99 fufounet Transponder, code pin 0 23/05/2013 19h12
problem de renault safrane everson29 Renault, Dacia, Nissan 7 05/09/2009 22h11
Code renault safrane everson29 Transponder, code pin 4 31/08/2009 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
