Vieux 21/08/2015, 20h40   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut desactivation mode eco 407
HELLO
est ce qu'un membre sait comment on desactive le mode eco sur psa ?
j'ai fouillé partout au niveau des commandes au tdb et aussi sur diagbox, rien trouvé...
c'est une 407 de 2006.
je voulais essayer une lecture du sid 803 avec fvdi 2015...
merci d'avance pour votre attention
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 20h48   #2
salut sandy976, bon weekend, tu as quoi comme materiel de diag ? WOW le fait sur 407 hdi
Vieux 21/08/2015, 21h26   #3
Pouvoir de réputation: 279
Wink slt
il dort avec sont snooper jp
magaratz (23/08/2015)
Vieux 21/08/2015, 21h37   #4
desactivation du mode économique , c dans diagnostic/calibrage /Electricité embarquée ds WOW
Dernière modification par jphp ; 21/08/2015 à 21h41.
Vieux 21/08/2015, 21h50   #5
sandy976
Avatar de sandy976
hello et merci,
je fais ça demain et reviens informer.
j'espere que le fvdi lira le sid 803...
sandy
Vieux 22/08/2015, 00h37   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
si le bsi ne le permet pas a causse de la version du soft tu passe par
test global
bsi
mode de fonctionnement bsi
mode showroom ensuite tu repasse en
mode client
et tes sortie du mode économie
Vieux 22/08/2015, 00h57   #7
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Je vais peut être dire une connerie mais ne faut-il pas tout simplement faire caler la voiture en 5 éme par ex. et laisser le contact ?
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 12h38   #8
sandy976
Avatar de sandy976
hello à tous,
j'ai pas réussi à mettre cette 407 en mode eco désactivé !
le calage du moteur (car j'ai quand même essayé !) ne fonctionne pas.
wow propose en effet la manip mais tout effectué, j'ai un message qui precise que l'opération a échoué...
impossible avec diagbox, j'ai essayé toutes les manip mais le mode eco reste actif.
merci pour vos conseils, je voulais tester la lecture du sid 803 psa avec fvdi mais le l'ai finalement fais au ktag...
bon dimanche
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
jphp (23/08/2015)
désactivation clé sur berlingo nounourss2005 programmation & synchronisation de clé 9 29/05/2015 00h23
desactivation egr snoop6440 Chiptuning 1 02/02/2015 19h12
desactivation fap sid 902 cristo83150 Chiptuning 4 25/10/2013 21h08
desactivation la van egr sur clio 1.5 dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 7 03/12/2012 22h35
Désactivation ASR ESP Golf 4 Axel93 ABS, ESP, DSC 0 10/09/2012 05h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
