Vieux 13/08/2015, 14h35   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut map MS41
souhaitant ameliore la carto d une E 36 dme ms 41.0 voiture servant a faire du drift et equiper d une admission gros volume ;decataliser
en cherchant sur le net j ai trouve se pdf quelqu un a til deja essayer
merci d avance www.conmir.pl/.../Siemens-MS41-Tuning-Guide.pd
un thanks sa peu aider
Vieux 13/08/2015, 14h37   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Lien HS , post ton ori :)
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 14h48   #3
Masterpwnd
Je crois que ces moteurs ne croisent pas trop , ya moyen de gagner 10hp en recalant les AAC , si tu veux du couple avec une walbro en 255L/H ( ou en ref AEM E85 mais un peu plus cher ) Tu peux gratter a l'ethanol aussi !
Vieux 13/08/2015, 16h55   #4
adriancl
Avatar de adriancl
adriancl is on a distinguished road
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Le tuto est juste,j'ai déjà fait plusieurs voitures,bon résultat(plus de 10CV),mais pour le drift il faut des changements importants dans HW.
adriancl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 20h58   #5
thierry du58
bonsoir
en gros le moteur de la voiture a l origine est le m52 b 25 170cv gestion siemens il a casse et nous avons retrouve unm50b25 192cv gestion bosch il faudrait juste que j arrive a lui faire sortir sa puissance avec la gestion siemens
je vais essayer extraire demains la carto siemenset la poster
Vieux 13/08/2015, 21h14   #6
thierry du58
sinon pour extraire le mieu mpps v13 ou galleto
Vieux 14/08/2015, 15h12   #7
thierry du58
essai d extraire cette aprem et mpps ecu introuvable
ne sachant pas si il est debloquer de l antidemarrage je retenterais lorsque le moteur et le faisceau seras remonter
Vieux 14/08/2015, 15h23   #8
Masterpwnd
Salut , je crois que dans ces ECU C'est 2 eprom réinscriptible type 27C256 ! Donc par OBD je ne suis pas sur que tu puisse passer ! Que quelqu'un de sur puisse confirmer ! J'ai travailler uniquement sans les vehicules sur ces ECU ..
Vieux 14/08/2015, 15h31   #9
thierry du58
salut MASTER
s est sur table en pinout que j ai essayer
Vieux 16/08/2015, 10h38   #10
thierry du58
le lien pour le pdf
http://www.conmir.pl/wp-content/uplo...ning-Guide.pdf
Vieux 17/08/2015, 10h46   #11
Masterpwnd
Salut , j'en ai un de MS41 , 5WK9 022.
Lecture en pinout pas possible sur cet ECU , par contre il faut dessouder le TMS87PC110 pour la carto il me semble ..
Vieux 17/08/2015, 12h47   #12
thierry du58
j ai ouvert le boitier et s est un tms29F00 mais a pRemieres vue il faut monter a 14 volts pour extraire
Vieux 05/09/2015, 19h10   #13
thierry du58
j ai reussi a extraire ceci au mpps
le fichier est il complet ?
il y a t il la posibilite de faire quelque chose
les adresses indiquer sur le pdf et le dump ne corresponde pas je n ose pas y toucher
quelqu un peu t il verifier
Vieux 05/09/2015, 20h33   #14
thierry du58
avec winols il me trouve 18 maps
Vieux 05/09/2015, 20h47   #15
thierry du58
je poste le fichier
BMW 328 MS41.0 immo carsolution Immobilizer dumps/solutions 1 03/05/2016 11h45
immo DME MS41.0 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 10 22/06/2015 16h33
immo off ms41 atlon2 Immobilizer dumps/solutions 1 22/12/2014 15h50
Immo off DME MS41.0 Sly59 Immobilizer dumps/solutions 1 14/10/2014 23h58
off pour siemens ms41.0 leraj Immobilizer dumps/solutions 0 03/01/2012 16h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
