Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tout le monde,
quelqu'un pourrait-il me dire combien je devrais avoir pour la résistance de l'airbag passager avant et l'airbag passager avant latéral merci d'avance Dernière modification par jphp ; 19/08/2015 à 14h14. |
sur une seat ibiza de 2005
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,pourquoi?tu veux remplacer les airbag par des resistances,merci.
non je voudrais mesurer les airbags aux niveau des connecteurs voir si c'est qui cloche ou plutôt au niveau des contacts
salut, c avec la valise pour le controle, les resistances s'affiche , n'utilise jamais de metrix car il y a une pile dedans et risque de déclenchement !!
j'ai essayer avec le vcds dans mesure et parametre il me dit juste correct / trop elvee ou trop faible / je vais essayer ce soir avec le delphie
mais du coup de devrais avoir combien en temps normal??
me semble que c 2 ohms ,
resistance trop elevée = pas de contact / mauvais contact ou fil cassé ds les broches ou sur le prétensionneur resistance trop faible c pareil prob de faux contact @ |
merci je vous tient au courant ce soir
sur SEAT il faut effacer les defauts mm aprés avoir réparé sinon ca reste
et si l'airbag passager as etait désactivé il remonte un défaut au diag , ne pas en tenir compte @ Dernière modification par jphp ; 13/08/2015 à 12h57. |
Effectivement, j'ai du refaire les contacts et effacer les erreurs et tout est rentré dans l'ordre! Merci tout le monde
| Clear airbag seat ibiza trw 6Q0909605AE | walteck | Airbag | 11 | 05/02/2022 09h08 |
| Clear airbag seat ibiza trw 6Q0909605AE | walteck | Airbag | 2 | 02/04/2015 21h56 |
| Mod Seat Ibiza TDI 100 | Goumi | Préparations moteur | 6 | 12/01/2015 22h24 |
| centralisation a distance seat ibiza 2005 | walidb2o | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 13/01/2014 22h31 |
