Vieux 12/08/2015, 20h40   #1
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Tipaza42 is an unknown quantity at this point
Par défaut Xenon Megane 3
Salut pour tlm
Jai un probleme de xenon dans ma voiture megane 3 2009 privilege, le code feux de croisement ne marche pas, jai acheter 2 lampes philips d1s mais le probleme reste le meme qlqun mas dis que peuve etre que le probleme vient de ballast sous loptique, jai monté 2 lampe halogene mais la vision est tres faible, donc je suis obligé de mettre les xenon, ma question est
comment tester ces ballast pour assurer que le probleme viens de ça, peu etre lancien propritaire a changé completement les phare est il obligé de faire un aprentissage pour les rendres en marche avec le calculateur, et dernierement si le ballast est HS; est ce que je peu trouver un ballast compatible avec mes lampe d1s ou bien je dois caraiment acheter un kit xenon complet
Tipaza42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 22h04   #2
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Help
Please
Vieux 12/08/2015, 22h28   #3
salut sur xenon tu doit changer le ballast et recoder le remplacement du ballast pour régler le phare
Vieux 12/08/2015, 23h14   #4
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Merci JPHP
Donc ce ballast est HS, ya pas dautre moyen pour les sauver ? sachez que les deux coté ne marche pas
et dans le cas ou je v changer les deux ballasts, dois je acheter un kit complet ou bien je peux trouver des ballast compatible avec mes lampes ( d1s ) sur mon ballast il est ecris max 35 w d1s
Vieux 04/09/2015, 00h38   #5
apophyse34
Avatar de apophyse34
apophyse34 is an unknown quantity at this point
Bonsoir @tipaza42,
Et désolé au modo de détérer un vieux sujet, mais chaque question mérite réponse.
Avant manipulation vérifie que tes brochages soit identiques
Puis tu peut inversé simplement les phares pour tester.
Si le phare inversé fonctionne correctement c'est ton ballast qui est HS.
apophyse34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 06h44   #6
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Est -ce que c'est systématique de changer de ballast.
je crois me souvenir avoir fais ça après juste débranchement de batterie.
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 10h53   #7
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Comme le dit JPHP le ou les ballast(s) sont certainement en cause. Si tu veux aller plus loin dans le diag, faire un contrôle des alimentations (plus et masse) et circuit de commande (+ feux de croisement). Le courant de sortie est à proscrire 20 000 volts environ au démarrage puis un peu moins de 100 volts en fonctionnement normal (courant de sortie haché).
Le passage à la valise CLIP permet (s'il y a dialogue) d'être à peu prêt sûr que le ballast est alimenté et beaucoup d'autres infos.
Le type de lampe semble conforme.
Bon courage
important : les lampes à décharge (Xenon) soufian.bst Automobile en général 1 22/03/2015 20h40
schema xenon audi A3 2009 Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 01/10/2014 01h02
xenon golf 7 Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 29/09/2014 00h03
[vend] phare xenon megane 3 hakose Vente, Achat, Echange 0 22/10/2013 23h07
xenon golf6 formator2 Electronique 12 17/01/2013 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
