Vieux 11/08/2015, 18h43   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 301 essence 1.2
bonjour, j'ai besoin de votre aide au sujet d'une peugeot 301 essence 1.2 année 2013 après changement de la segmentation (moteur ouvert) après montage le moteur démarre et aucune accélération après diag Diagbox le défaut est P0123 signal capteur de position du papillon motorisé par chance une citroen C-élysé se trouva au garage j'ai changé le papillon motorisé complet ainsi que l'accélérateur avec son potentiomètre mais le problème resta le même est ce que le calculateur (ECU moteur) est responsable de cette panne merci pour votre aide
j'ai oublié de vous dire avant l'ouverture du moteur tout marché bien à part la voiture fumée bleu
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 18h48   #2
salut dit , ca souffle ds l'admission ?
Vieux 11/08/2015, 19h17   #3
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
tu aurais pu toucher au faisceau electrique lors du montage du moteur ca arrive souvent, jette un oeil au moin et vérifies la continuité
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 00h12   #4
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
il se pourrait qu'il y ait un cour-circuit sur le plus
et jette un coup d’œil sur le capteur de la pédale accélérateur.
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 13h59   #5
diago2001
Avatar de diago2001
essayer un telecodage de votre boitier papillon
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 13/08/2015, 20h39   #6
jardini
Avatar de jardini
merci à tous problème résolu non pas le télé codage mais la réinitialisation des adaptatifs
bsi 307 essence garageducentre Immobilizer dumps/solutions 19 25/05/2015 17h26
806 essence memati Mécanique générale 14 03/01/2010 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
