Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
dans delphi je cherche la vanne papillon sur un moteur vw 2l diesel (en dessous de la vanne EGR) j'ai actionner sous delphi, "RGE" pensant que c'était celle ci il n'en est rien !! ou est la commande de cette vanne papillon ? merci
Dernière modification par jphp ; 21/08/2015 à 19h41. |
salut c quel code moteur ?
Bsy 2 l did
BSY non c pas de VW regarde sur le cache de distri
ok c un mitsu alors oui BSY c bon, par contre pas sure que delphy puisse actionner tout les composants là
wow peut être ? je voulais le schéma electrique de cette vanne papillon
(connecteur 4 fils) pas moyen de trouvé ,me suis dit je vais l'actionner avec autocom ou delphi....niet !!! |
c surement par ELCV controle ton circuit pneumatique , tu n'aurai pas 2 ELCV a coté de l'admission une noir une blanche ? cote a cote
non,la vanne papillon a un connecteur 4 fils ,commande de position et reception
d'une tension analogique pour l'ECU (4 fils) |
c quoi le défaut , le code erreur et le probleme ?
défaut P0488 et P2141 controle de la position de la vanne papillon
j'ai tout démonté et effectivement apres avoir nettoyé ma vanne EGR qui était "dégueu" ![]() j'ai ensuite ouvert le corp de ma vanne papillon et la surprise !!! deux dents de cassées du coup le pignon moteur tourne dans le vide et n'entraine plus la vanne papillon ![]() j'ai réparer (je pense que ça va tenir) mais je voulais actionner pour mes tests cette vanne papillon voila tu sait tout |
c le papillon EGR il as dut se coincer et les dents sont partis, c mort faut changer, pas de bidouille
oui sans doute on verra..
mais pour en revenir au soucis premier a savoir la possibilité de commander cette vanne papillon ? on dit que ni autocom ni delphi n'en est capable ? |
tu confonds le papillon des gas avec la vanne EGR, le papillon EGR et incorporé au module EGR, donc c la vanne complete
pas sur..ou alors...
on parle peut être de la même chose avec des mots différents ? la vanne EGR est commandé par dépression via un tuyau commandé par une electrovanne situé ailleurs (coté droit du véhicule) la vanne papillon (qui est mon soucis) elle est alimenté par l'ECU par un connecteur 4 fils dont je n'ai pas le schéma
#15 |
plus de 100 visiteurs et nous ne sommes que deux a en parlé !!!
c'est triste .
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
| 406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 12h29 |
| Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" | alpha2302 | Airbag | 6 | 20/07/2011 20h37 |
| Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 17/07/2011 14h17 |
| de laide pour "" MPC89E58A "" | 24gsm | Electronique | 1 | 10/12/2010 13h16 |
