Vieux 07/08/2015, 12h26   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Chaine distribution mini cooper
Salut les amis,
j'ai besoin d'aide :
Je fais un joint de culasse sur une mini cooper 1.6 i de 07/2006.
Le code moteur est W10B16A.
Je veux remplacer le tendeur de chaine de distri mais il est livré comprimé.
J'ai donc peur que lorsque je tente de démarrer, le temps que la pression d'huile monte , le calage bouge.
Normalement quand on change un tendeur de chaine , je n'ai jamais eu de probleme car le tarage du ressort maintient le calage de la chaine mais la , le tendeur reste comprimé.
Quelqu'un à déjà eu le cas sur ces motorisation ???
Merci pour vos conseils les amis !
Je vous joint une image du tendeur en question.
Il est dans cette position.
Type de fichier : jpg tendeur-de-chaine-distribution-new-mini-r50-52-53-55-56.jpg (58,5 Ko, 31 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 14h18   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Fait le avec l'aide de Etka & Elsawin pour être bien orienter
J'ai jamais tenté de le faire personnellement vue que le calage de la MiniC est compliqué d'après les mécaniciens
Bon courage
Vieux 07/08/2015, 14h37   #3
DIAGAUTO33
merci l'ami pour ton orientation.
J'ai plus qu'a installer etka & elsawin alors...
Vieux 07/08/2015, 16h01   #4
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut avant de le faire toi meme tu devrais appeler en concession avec le Vin du véhicule il y a rappel pour des centaines de millers de ces voitures pour les chaines et tendeurs de distribution.
https://www.youtube.com/results?sear...hain+tensioner
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 16h15   #5
DIAGAUTO33
Salut l'ami et merci de ton intérêt.
Mais si tu regarde bien, le code moteur que je donne n'est pas celui concerné par ce problème.
En effet, ce n'est pas un moteur ep3/ep6 de chez BM, et qui est présent chez PSA, et que j'ai traité quelques dizaine de fois dans l'atelier pour le problème de distri notamment.
Le moteur que je traite actuellement et un 1.6 i 16v simple aac.
Merci quand même ;)
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 07/08/2015, 16h29   #6
bugmenot111
Salut c'est bien une R56 avec un 1.6 i 16v non? Car si c'est bien le cas certaines séries sont couvertes.Quand j'en entre une le premier outil que je prends est le téléphone je suis resté surpris plusieurs fois.
Vieux 09/08/2015, 15h29   #7
DIAGAUTO33
Salut les amis !
J'ai réussi a venir a bout de ce tendeur !
En faite, le tendeur est bien livré en position détendu.
Il faut le monter comme cela, mettre la chaine et caler la distri.
Quand tout est OK, il faut appuyer fortement sur le bout du tendeur, ( la partie qui appuie sur le guide de la chaine ) jusqu'à entendre un "clic" qui libérera le ressort du tendeur et qui maintiendra la tension de la chaîne , le temps que la pression d'huile arrive.
Il faut vraiment appuyer fort !
Voilà les amis, si ça peut aider quelqu'un ...
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
technicien (06/11/2020)
Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V lechifre800 Mécanique générale 11 07/02/2017 22h18
calage chaîne distribution 308 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 10 11/11/2016 21h35
chaine de distribution mercedes thierry du58 Mercedes Benz 11 23/12/2014 21h33
Renault symbol [ Chaine de distribution ] Amine-TE Mécanique générale 14 16/08/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
