bonjour,
j'ai une C3 moteur HFX dont le calculateur a pris l'eau. j'en ramene un de la casse et j'injecte la 95160 . au diag tout est ok ( antidem, régime moteur, ABSENCE DE DEFAUT ...etc). mais la voiture ne démare pas, et j'ai remarqué que la bobine d'allumage est ok mais les injecteurs pisse une foi et c'est tout. une idée serait la bien vennue
[URL=https://matchnow.info] Pretty Womans in your town[/URL] |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Salut es se que ton hardware est similaire avec ton calculo récupère à la casse sa commence par hw...... Normalent similaire sa doit démarré sinon regardé en mesure paramètre si ton calculo n'est pas verrouille ou capteur régime hs ou les fiches du faisceau moteur branche o calculo les pins y restent coince et abîme ou plie les autres pin a+++
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
SALUT TOUS
S'il vous plais y'a t-il quelqu'un qui peut me passer le flash d'origine pour VALEO J34P pour moteur 1.1?? Je serais tres reconnaissant merci d'avance
[URL=https://matchnow.info]Optimal ******* ******[/URL] |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, il faut le numéro sw.
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les deux plus ou moins, le hardware doit être identique après plusieurs softwares peuvent faire l’affaire mais si hardware différent c’est mal parti Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Veuillez m’excuser oui j’ai constaté ça mes j’ai pas pu effacer ce commentaire désolé.
| The Following User Says Thank You to ouiarabe For This Useful Post: | redpoker (20/03/2025) |
| Valoe j34p | digicar | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/01/2013 08h25 |
| Valeo j34p | lokher | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/02/2010 21h29 |
