Vieux 07/08/2015, 10h06   #1
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
Par défaut Recherche Code PIN A3 8P Dans le dump 93c86
je dois remplacer le compteur en panne (s'éteint par intermitance) par un neuf
j ai le code pin de l'ancien avec vag k
mais sur le neuf je n'arrive pas le trouver (error)
voila le dump vierge du neuf extrait de la 93C86
si quelqu'un peut me trouver ça merci
Type de fichier : rar A3 8P 2004 VDO 93C86.rar (1,8 Ko, 24 affichages)
rosco2012 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 10h09   #2
rosco2012
Avatar de rosco2012
j ai mal renomer le fichier c'est 2015 et non 2004 biensur...
Vieux 07/08/2015, 10h30   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Swap les eprom et c'est bon
Vieux 07/08/2015, 12h59   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
+1 wassim31 as raison ,pourquoi pas un swappe ??!!!
Vieux 07/08/2015, 13h43   #5
rosco2012
Avatar de rosco2012
parce que ça ne marche pas cette solution pour ce compteur
j ai deja testé la voiture demarre puis cale
et le l'afficheur marque DEF
Vieux 07/08/2015, 14h29   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut dans un compteur neuf il n h à pas de pin puisqu il faut le programmer le compteur t as ton code pin donc code ton compteur neuf avec le pin crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 07/08/2015, 15h21   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
normalement un dash tous neuf affiche safe et non DEF .
faut ressouder ton origine dump et readapter
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 15h23   #8
amrougafsa
poste ton origine dump pour confirmer le pin code
Vieux 08/08/2015, 01h34   #9
rosco2012
Avatar de rosco2012
Le pin origine je l ai déjà.
Mais ne marche pas dans le neuf
Et oui le compteur neuf affiche SAFE
Je ne peux pas faire l adaptation sans le code du nouveau comteur.
Vag k ne trouve pas le pin dans le neuf alors que dans l ancien il le trouve et que c est le bon .
Vieux 08/08/2015, 02h25   #10
rosco2012
Avatar de rosco2012
voila je viens de m y remetre pour etre plus claire
il affiche DEF si je swap la 93c86
demarre et cale
sinon avec son dump neuf origine il affiche SAFE
demarre et cale
si je rentre le pin origine pris dans l ecu moteur et le compteur ancien (login 21244)
ça ne marche pas dans le compteur neuf canal 25 antidemarrage et 16 acces securité (code invalide) dans 10 adaptation (acces securité necessaire)
donc faut un pin
ce login ou pin marche sur l ecu moteur et l ancien compteur
(code securité accépté)
donc le pin origine est bon (21244)
vag k ne trouve pas le pin sur le compteur neuf !!
ok y en a pas car il est neuf mais alors comment
recoder le neuf dans ce cas ?
j ai fais un immo off pour test apres mais les vitres ne marche plus...
donc retour a immo on.
comment vous faite vous avec un neuf ?
Vieux 13/08/2015, 20h00   #11
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Ce sont les mêmes compteurs ?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 20h40   #12
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
2015 ou 2004 parce que franchement si c 2015 vous vous plantez sur toute la ligne il y a les protection de composant sur 2015 et si c 2004 alors immo off fera très bien l'affaire meme avec un compteur acheté en chine lol
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 21h20   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pourquoi pas aller chez Audi il te le font direct au lieu de te casser la tête .
Sa fait 2 semaine que tu traine ce compteur
C'est ce que j'aurai fait
Tu perd trop de temps
Vieux 24/08/2015, 14h46   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et puis si c'est 2015 pourquoi ne pas le passer en garantie ?
Code Pin polo 93c86 Qu!cK Transponder, code pin 4 17/06/2015 10h26
Besoin code pin depuis dump 93c86 lordjuju08 Transponder, code pin 33 07/06/2015 11h14
besoin dump alfa spider ou brera 93c86 2.2 jts année 2007 electroauto Tableau de bord (Dashboard) 0 02/08/2012 13h05
dump seat leon 2003 VDO V02 93C86 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 19 09/12/2011 10h11
dump 93c86 4b9 920 933m (D07) mercedes124_1987 Tableau de bord (Dashboard) 0 05/06/2010 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
