Vieux 03/08/2015, 16h31   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Exclamation Lecture pcf7947at
Salut à toutes et à tous,
J'ai démonté ma carte laguna 2 fournie avec le lecteur d'occassion dans une casse et je veux virginiser l'eprom pcf7947at que j'ai déjà déssoudé mais je n'arrive pas à le lire.
Je possède un programmateur Willem pcb50b et son interface logiciel.
J'ai soudé les 14 pattes avec des fils et mis ceux-ci sur le socket zip du programmateur mais je n'arrive pas à le lire.
Quel device faut-il choisir pour lire cet eprom ? car pour par exemple des eprom 95160 on va dans device>spi -- 25cxxx>m950xxx>M95160(32) mais pour lespcf il faut aller ou ?
J'attends vos réponses mes chers ami(e)s
YomGui
Vieux 03/08/2015, 16h58   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Malheureusement ça marche pas comme ca :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24482
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 03/08/2015, 18h48   #3
YomGui
Avatar de YomGui
En effet, autant prendre des carte neuves précodés :) sinon j'ai vu qu'on pouvait s'arranger avec Mathieu35500 pour les pcf au pire.
AIDE: ZED BULL + TRANSPONDEUR PCF7947AT Renault Clio III BILAUTO Transponder, code pin 4 11/05/2015 23h21
Lecture BDM YUMBO Programmateur de composant (flasher) 0 11/01/2015 17h38
lecture ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 3 08/01/2014 22h37
lire PCF7947at carte espace 4 Actif-Car Electronique 4 15/11/2013 22h04
lecture nec beonce Programmateur de composant (flasher) 0 05/03/2012 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
