Vieux 28/07/2015, 17h54   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut fap off 407 2.0 136CV DELPHI DCM3.4
Bonjour les amis,
jaurais besoin de votre aide pour faire un fap off sur une 407.
merci d'avance pour votre aide.
sirocco.
Type de fichier : rar SKAITA 2 407.rar (359,3 Ko, 11 affichages)
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 18h27   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Tien , pass dans ta boite
Type de fichier : rar SKAITA 2 407 DFP.rar (359,4 Ko, 6 affichages)
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 21h39   #3
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
J'ai injecté le fichier, j'ai toujours le message d'erreur "niveau additif gasoil" qui revient à chaque fois, malgré la suppression des erreurs et la désactivation de additif gasoil !
Auriez vous une idée ?
Sirocco 🙏
Vieux 29/07/2015, 07h48   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , deja il faut savoir avec quoi le off a etait fait , ensuite tu dis que tu as desactiver le calculateur d additif , ce qui je pense est pas bien fait sinon tu n'aurais pas de defaut d'additif , donc verifie bien qu'il soit plus present lorsque du fais un diag complet , si il ressort (calculateur additif) dans le diag c'est qu'il est toujours present , met le absent dans le BSI et moteur .
Vieux 29/07/2015, 09h54   #5
Masterpwnd
Ouip va dans ta BSI et desactive le fap et toute les options liée au fap , ensuite efface tes DTC et c'est ok a savoir que j'ai fait exactement le meme modele hier matin donc aucun soucis t'en fait pas
Vieux 29/07/2015, 10h40   #6
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Lorsque je fais un diag avec diagbox, il ressort grisé.
Je vais voir dans le bsi et ecu s'il est bien absent.
Sirocco 🙏
Vieux 29/07/2015, 10h58   #7
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
1) absent dans l'ecu moteur (quand cette option est possible)
2) dans le bsi -> telecodage -> groupe moto propulseur -> fap absent
3) dans le bsi -> telecodage -> calculateur present -> additivation absent
parfois, en fonction des modeles, dans le second item, il faut passer par "options client" ou "configuration"
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2015, 12h02   #8
Masterpwnd
Pas de retour je suppose que ca a fonctionner
Vieux 31/07/2015, 12h06   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il me semble qu'il ne faut pas télécoder en absent les données liées au FAP sous peine de génénrer d'autres défauts
un simple defap du dump suffit
par contre, il faut simuler le remplissage du réservoir additif pour remettre les compteurs additif OK et ensuite, comme il n'y aura plus de régénérations, le compteur d'additif ne descendra plus
Rappel des règles du forum
Vieux 31/07/2015, 12h11   #10
Masterpwnd
Nop , sur DCM je met tout en absent et aucune remonter de défaut ! Sur certain SID j'ai ce probleme que tu evoque par contre J-sky
Vieux 31/07/2015, 13h50   #11
Sirocco
Avatar de Sirocco
De mon côté, je n'ai pas pu testé car le client est parti en congé.
Sirocco 🙏
Vieux 04/08/2015, 15h33   #12
doud77
Avatar de doud77
je fait toutes mes psa comme J-sky:
-defap dans le dump
-reinitialisation du fap au diag (piece de rechange>remplacement du filtre)
-réinitialisation du niveau additif
....et aucun souci.
Vieux 06/08/2015, 11h54   #13
Masterpwnd
Envoyé par Sirocco Voir le message
Sirocco 🙏
Tien nous au jus des que tu peux :)
Vieux 06/08/2015, 13h08   #14
Sirocco
Avatar de Sirocco
Oui, si le client revient me voir.
Sirocco 🙏
Vw polo delphi dcm3.7 CHATONDU38 Pinout calculateurs et bootmode 10 27/03/2020 18h10
Delphi dcm3,4 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 21/12/2014 01h09
ecu DELPHI dcm3.5 Actif-Car Chiptuning 7 06/02/2014 00h29
off delphi dcm3.2 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2013 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
