Salut les gars,
Quelqu'un a deja fait un clear sur un temic 13 379 528 sur corsa D ? J'ai trouvé un soft qui me l'a fait mais quand je vois toutes les modifs, je suis un peu septique ... Je vous mets le crash et le clear que j'ai si quelqu'un peut m'aider ... Merci à tous ! |
slt fait le au diag sa passe 100% la dessus et si ta autocom tu va ds airbag regler et la ta la fonction effacer crash
OK merci mon ami, je ferai un retour quand ça sera fait .
bon le probleme, c'est que je ne peux pas me rendre jusqu'a la voiture pour le faire par la prise diag. Du coup, je lui est injecté le clear que j'ai posté plus haut et je l'ai rendu au gars. Il a essayé et ça marche pas, voyant allumé. Il a un autre calculateur airbag avec la meme ref temic. Il a monté et pas de voyant allumé. Par contre il veux pas le laisser car il y a pas le bon num de série de la voiture dedans. Petite question : Si je récupere le dump de celui qui fonctionne en changeant juste le num de série du véhicule, vous pensez que ça va le faire ? Merci encore pour votre aide les amis ! |
slt bien sur que tu peu mais comment il a vu que le vf correspond pas car c assez rare que les ecu airbag contienne le vf
sur tout de le voir avec un simple diag après dans le dump c diffèrent |
Merci nimbus pour ta réponse, c'est moi qui lui ai dit que le VF est dedans.
Du coup, je vais essayer de faire un mix des deux dumps. Je posterai le résultat quand ça sera fait. |
| clear twingo 2 temic 402 792 B8 | yvespapou | Airbag | 8 | 18/10/2016 18h53 |
| Clear temic citroen c3 | Mathieu35500 | Airbag | 11 | 28/05/2016 08h44 |
| clear temic twingo | acropora34 | Airbag | 3 | 16/04/2015 21h38 |
| clear corsa D. Temic 13283819 | nino84 | Airbag | 4 | 17/06/2014 14h39 |
| clear temic 8201163278 | hakimalarme | Airbag | 0 | 11/03/2014 13h44 |
