Discussion fermée
Vieux 16/07/2015, 13h19   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Bmw e/f scanner
BMW E/F SCANNER AVEC DONGLE acheter 700e vendu 450e
BMW E / F SCANNER Fonction
1.Diagnosis et l'interprétation des codes d'erreur
2.Reading et l'ajustement des heures de fonctionnement et les intervalles d'entretien pour: huile, filtres, plaquettes de freins, bougies d'allumage, des liquides, des inspections et des services ainsi que СО, inspections СН etc.
3.Adjustment des intervalles de kilométrage et d'entretien
4.Changez / Régler le code FA (actuellement en mode test)
5.CPU CODAGE
6.Read/Write RAM / FLASH / EEPROM *
7.Read/Write ISN (CAS de mariage et DME / DDE) *
8.ELV Reset (de verrouillage du volant de direction)
9.Key lecture / écriture via OBD2 dans CAS2, CAS3, CAS3 +.
10.Key module de prog E / F-série
11.Learning clé transpondeur ou directement dans la serrure de contact!
Touches 12.Lost blocage / déblocage
13.Mileage module de correction E / F-série
14.Change AIF (indices de programmation) *
15.Reading la dernière kilométrage sauvé de écus VIN changement *
L'enregistrement de la batterie 16.New
Liste modèle de prise en charge
Série 1 (E81, E82, E87, E88), 2003+
Série 3 (E90, E91, E92, E93), 2004+
5-série (E60), 2002-2010
5-série (F10), 2010+
5-série "Gran Turismo" (F07), 2009+
7-series (E65, E66), 2000-2008
7-série (F01, F02), 2007+
BMW X5 (E70), 2006+
BMW X6 (E71), 2007+
Mini Cooper (R56, R57), 2005+
Rolls-Royce, 2003+
Liste des écus soutenus
• Conduisez - 6 catégories / 30 types; CAS, DME, EGS, EKPM, GWS, VTG
• Châssis - 12/15 catégories types; ASR, CIM, DSC, EDC, EDCSHL, EDCSHR, EDCSVL, EDCSVR, EHC, EMF, RDC, VDM
• Corps - 65 catégories / 121 types; AHM, AMP, BFH, BFS, BZM, CCC, CDC, CHAMP, CIC, CID, DWA, ECL, FAH, FAS, FLA, FOMO, FRM, FZD, HKL, HUD, IHKA, JBBF, KBM, KGM, Kombi, LMA, MASK, MMC, MMI, MPM, PDC, PGS, RAD, RFK, RLS, RSE, SASL, SASR, SBSL, SBSR, SD, SECURITE, SFZ, SGM, SHD, SHZH, SIM, EFFE, SSFA, SSH, STVL, STVR, SZL, SZM, TEBF, TEFA, TEL, TMB, TMBH, TMF, TMFH, VID, WIM, ZBE, ZGM
Fonctionnalités du système
DTC lecture avec des explications claires de texte, l'ajustement de réglage de la voiture, le réglage de l'intervalle d'entretien, la programmation des touches ou de blocage, la synchronisation de la télécommande et bien plus encore!
166 types de écus soutenus
Le diagnostic et l'interprétation des codes d'erreur
La lecture et l'ajustement des heures de fonctionnement et les intervalles d'entretien pour: huile, filtres, plaquettes de freins, bougies d'allumage, des liquides, des inspections et des services ainsi que СО, inspections СН etc.
Ajustement des intervalles de kilométrage et d'entretien
Modifier / Régler le code FA (actuellement en mode test)
CPU CODAGE
Lecture / écriture RAM / FLASH / EEPROM
Read / Write ISN (CAS de mariage et DME / DDE)
Key lecture / écriture via OBD2 dans CAS2, CAS3, CAS3 +, CAS4
Module touche prog E / F-série
Ou clé transpondeur apprentissage directement dans la serrure de contact!
Les clés perdues blocage / déblocage
Kilométrage module de correction E / F-série
Changer AIF (indices de la programmation)
La lecture de la dernière kilométrage sauvé de écus
VIN changement
Nouvel enregistrement de la batterie
NOTE: Combiné d'instruments et CAS1-CAS4 doivent être ajustés manuellement
système logiciel qui permet de lire, décoder et mot de passe de modifier ISN (Il est le mot de passe de synchronisation entre ECU et d'immobilisation) Corriger checksum également calculé automatiquement
Remarque: Instrument Cluster et CAS1-CAS4 doit être ajusté manuellement
système logiciel qui permet de lire, décoder et mot de passe de modifier ISN (Il est betweenECU synchronisation de mot de passe et d'immobilisation) Corriger checksum également calculé automatiquement
Conseils techniques
Procédure d'installation de l'ECU utilisé dans la voiture avec la transmission automatique:
Installez utilisé DME / DDE
Couper le contact sur ON.
Connectez BMW explorateur, et exécuter Test rapide.
Aller à EGS, appuyez sur Déverrouiller EWS
Got to DME / DDE et lire ISN
Coupez le contact, se connecter à CAS, notez vieille ISN, ISN écrire déjà lu de DME / DDE et l'enregistrer.
Mettez le contact ON
Aller au DME / DDE et de faire la procédure de synchronisation.
Verdun est déconnecté
Vieux 15/04/2016, 11h55   #2
Adel-75
Avatar de Adel-75
Adel-75 is an unknown quantity at this point
Salut ,
si ce nest pas encore vendu merci de me preciser si c est un clone ou si OEM ?
dernier prix stp em mp
cordialement
Adel
Adel-75 est déconnecté
Vieux 15/04/2016, 17h34   #3
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
C'est un clone l'original n'est pas orange.
Je crois il l'a vendu mais je laisse Verdun repondre.
UdsCanOnline est déconnecté
Vieux 15/04/2016, 17h46   #4
Verdun
Avatar de Verdun
Oui vendu sujet close
Discussion fermée
avis sur un scanner nhsdany Autres 12 30/07/2013 15h23
scanner pps et bdm zaouibachir Vente, Achat, Echange 0 20/02/2012 12h20
BMW Scanner Mezz GT1, OPS, SSS, ICOM 3 11/07/2010 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
