Vieux 16/07/2015, 10h43   #1
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Par défaut Can clip bloqué mise en relation calculateur
Je voudrais vous partager mon problème sur mon outil CAN Clip, en faite, lorsqu'on branche mon outil sur mon véhicule (REnault kangoo1 année 98), sonde trouvée, teste calculateur sans souci, mais lors de mise en relation avec le calculateur, la barre de progression est bloquée et là rien à faire.Et je tiens à vous informer que sur l'autre pc portable (Hp mini 1Go de ram)de ma femme tout se passe très bien, alors que les deux portables ont les mêmes systèmes (windows 7 integrale 32 bits) et c’était moi même qu'ils ont installés.
Le pc à problème c'est un DELL Latitude E6410 corei5 2Go de ram
Aidez moi s'il vous plait, je pense à un problème de système mais j'ai déjà formaté le pc trois fois avec les dernières mises à jour windows, le problème persiste
Renault can clip v145
Merci.
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 18h25   #2
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
A mon avis sa viens pas de système d'exploitation, mais à savoir déjà si tu as un antivirus, combien il consomme de processus sur le cpu, et à savoir combien de logiciel qui son en train d exécution, aussi si tu a bien installé java, flash player, visuel, ..... Voilà ce qui peut bloquer ton can clip
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 17h26   #3
RLL
Avatar de RLL
Merci pour ton aide nacerdu80, mais pour l'instant je veux changer une autre version de windows pour essayer à nouveau de tout réinstaller et je vous tiendrai au courant
Merci encore
Vieux 27/07/2015, 17h29   #4
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Oui, surement que l'application Freeze à cause d'un manque de mémoire vive ou le processeur trop lent...
Vieux 27/07/2015, 18h13   #5
Pouvoir de réputation: 279
Cool slt
Envoyé par RLL Voir le message
Merci.
slt déjà une bonne version de seven genre pro sa serais pas mal car les version intégrale pour le diag c'est inutile et pour ton core i5 j'aurai bien monter une ram de 4 go
j'ai également un dell i5 avec 8 go de ram un ssd et ben cest le top
Vieux 01/08/2015, 11h18   #6
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
Par défaut clip
sur les DELL il faux vérifier le pilote USB de et le mettre a jour..
a 80% c'est la cause
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 13h28   #7
remidu12
Avatar de remidu12
remidu12 is an unknown quantity at this point
Bonjour je voulais savoir si RLL à résolut son problème car ma Can clip fait exactement la même chose.
Can clip acheté en chine v151 avec pc acer 1go de ram processeur intel celeron windows xp familial.
remidu12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 13h54   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Slt! viens de voir le poste. ça fait effectivement ça sous seven 32, il faut juste clic droit->exécuter en tant qu'administrateur, et là le diag passe sans problème avec l'ancienne interface, sinon ça freeze sur la mise en relation! Par contre ne pas cocher "exécuter en tant qu'admin" car ça crée un autre problème, juste le clic droit et exécuter en tant qu'admin suffit.
Vieux 10/11/2015, 13h47   #9
RLL
Avatar de RLL
Désolé pour le retard de la suite sur ce problème, alors pour le moment, je suis en train de vendre mon portable DELL LATITUDE parce que je n‘ai pas encore trouvé de solution même après plusieurs manip sur ce pc (bios, mise à jour, changement de système, configuration, etc…), j’ai remarqué aussi que même autre appareil autre que mon can clip, mon FG Tech v54 n’extrait pas le vrai dump de mon véhicule sur ce PC (sur HP mini 94ko, alors que sur le DELL latitude 40ko), alors je crois que sur ce pc il y a apparemment une perte de donnée lors du transfert voire problème hardware ou système
Je suis déchu les amis
Bon courage
Vieux 10/11/2015, 16h11   #10
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Merci.
bonjour,
j'ai le même PC que toi formaté en 2 patitions XP et W8.1 . Tous les logiciels installés fonctionnent correctement .
Essaye en virant seven et installe XP ou 8, tu verras bien ...
Par contre ajoute de la mémoire vive . Bonne chance !
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2015, 07h49   #11
RLL
Avatar de RLL
Bonjour!
Pour le changement de système, en XP ça ne marche pas avec renault can clip, mais comme vous dites, je vais essayer le 8 et je vous tiendrai au courant
Merci.
Vieux 11/11/2015, 08h06   #12
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Win 7 Professionnel 32 bits,,, Clip fonctionne à merveille dans le Dell Latitude 630
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2015, 07h52   #13
RLL
Avatar de RLL
Angry Can clip dell latitude e6410
De retour sur le sujet, après installation win 8.1 32 bits, pas de résultat, alors pas de solution sur can clip pour mon portable DELL LATITUDE E6410, toujours bloqué au message "MISE EN RELATION CALCULATEUR"
Merci à tous
Vieux 26/11/2015, 14h19   #14
RLL
Avatar de RLL
Par défaut Can clip dell latitude e6410
Envoyé par Alilouf Voir le message
bonjour,
Est ce que clip marche bien sur ton dell latitude e6410?
crdlt
Can clip - identification du VIN bloque à 98% macedo Renault, Dacia, Nissan 9 31/12/2011 09h28
mise en relation non reussie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 3 10/11/2011 21h42
mise en relation non reussie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 30/09/2011 22h50
Can clip : identification du VIN bloque à 98% alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 4 27/07/2011 20h38
clip bloqué mahfoud lichani Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 19/07/2010 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
