Vieux 12/07/2015, 23h11   #1
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Par défaut Airbag autoliv 620674300 9676209280
salut les amis
je voudrais des infos sur cette ECU d'airbag ,je voudrais le remettre OK ,
mais je n'ai pas le dump original , avec les dumps telechargés j'ai des soucis calculateur non reférencé pour ce véhicule
je remarque a l'adresse 0A26 to 0B2F quelques choses qui ressemble a une reference :
CaL279P4B1768 ...eJ.U............
UhL356etB0287 [email protected].?..........
UhM004etB0032 ...)..U.............
ZhN058mmB0625 .@....
je pense que le miens devrait avoir UhB dans le dump car il y a inscrit UhB avec l'heure et la date sur la plaque de metal
je pensais modifié un dump exemple UhL356etB0287 en UhB356etB0287 , mais avant je voudrais savoir a quoi correspond le B356etB0287 , merçi d'avance
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2015, 23h15   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut clear
slt essaie celui ci mdp en mp
Type de fichier : rar 620674300 cleared.rar (1,3 Ko, 21 affichages)
Vieux 12/07/2015, 23h43   #3
bouizanne
Avatar de bouizanne
je te remercie nimbus je programme avec ce dump et je teste des que j'ai le vehicule sous la main , c'est un dump cleared ? ou ORI jamais crashé ? autre question c'est pour un vehicule avec airbag rideau ? de mon coté le vehicule n'est pas équipé d'airbag rideau
Vieux 13/07/2015, 08h39   #4
nimbus
Avatar de nimbus
slt c un fichier cleared tu peu y aller teste a plusieur reprise ok pour les rideaux la dessus tu peu telecoder l'ECU en fonction des paramètre de ton véhicule
Vieux 24/07/2015, 13h22   #5
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
SALUT
voici un clear le mp est dans ta boite
une petite astuce au passage si après telecodage du calculateur il ne reste plus de defaut mais le temoin reste toujours alumes il faut debrancher la batterie et refaire le diagnostique chose qui arrive toujours avec les calculateur airbag PSA
bon courage
Type de fichier : rar C3 CLEAR 95320_620674300 9676209280.ori.rar (1,3 Ko, 14 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 12h43   #6
bouizanne
Avatar de bouizanne
bonjour a vous , j'ai testé ton fichier nimbus , pour moi il est ok puisque au diag pas de crash enregistré ni autre defaut , enfin si j'ai le fameux F625 defaut interne calculateur , et en debut de diag du calculateur airbag ,reference inconnue ou en cour de referencement , une idée ? un composant hs ou dessoudé du a l'air chaud ? a la loupe rien de visible . Je poste le dump du calculateur quand je l'ai reçu , il n'y a plus de serial dedans il ne reste que le debut le reste a FF
Type de fichier : rar airbag_C3_crashed-zinc bulette.rar (741 octets, 6 affichages)
boitier ds3 620674300 9676209280 help docteur_v6 Airbag 7 01/11/2014 22h50
airbag 307 autoliv taxi300 Airbag 7 04/01/2014 13h41
airbag 308 AUTOLIV 619 76 38 00 SAFARI Airbag 2 02/07/2013 19h03
besoin d'un clear citroen.autoliv.620674300.9676209280. zeck Airbag 3 08/02/2013 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h45.
