Vieux 09/07/2015, 17h14   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut W202 bloqué
je rentre un C180E (W202078) boite auto
La clé de contact ne tourne plus dans la serrure
Donc pas moyen de pousser (boite en "P")
pas moyen de braquer (direction bloquée)
Comment débloquer cette bagnole au milieu de mon atelier ?
Une idée ? une piste ? .... Help....
Vieux 09/07/2015, 20h05   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,a tu essayer de balancer du dégrippant dans le neiman,c'est un clé mécanique ou électronique?
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 20h43   #3
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
read your file ezs of calc news key
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 21h00   #4
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
esséyer avec un autre clé
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 21h03   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
avec fvdi tu peut deja debloqué juste le volant!!!!!!!
Vieux 10/07/2015, 10h23   #6
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses.
C'est une clé électronique et pas de "clik" signalant le déverrouillage volant.
Malheureusement pas de 2e clé
Pas de contact donc pas d'analyse défaut...
Pour info le verrouillage central ne fonctionne pas...
Vieux 10/07/2015, 13h05   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Batterie trop faible impossible de tourner la clé!!
Vieux 10/07/2015, 15h30   #8
peymot
Avatar de peymot
Batterie contrôlée et OK
Piles dans telecommande changées
Contrôle émission de la clé OK...
Vieux 10/07/2015, 15h58   #9
brahim chafa3
centraliser ca marche ou bien nn ci non il faut lire le microprosse de votre ezs pour calc le neuveau clé
Vieux 10/07/2015, 16h15   #10
peymot
Avatar de peymot
Merci pour votre réponse
Mais comment lire dans les calculateurs...
Je ne peux pas mettre le contact, la clé ne tourne pas !
Amicalement
Vieux 10/07/2015, 16h33   #11
brahim chafa3
nn lire sulment ezs
Vieux 10/07/2015, 17h43   #12
peymot
Avatar de peymot
Impossible de lire les calculateurs car pas de contact !
J'essaie de les alimenter en mettant du 12v sur les fusibles...
Amicalement.
Vieux 10/07/2015, 18h09   #13
brahim chafa3
Par défaut ezs 210
voila le photo
Type de fichier : jpg images.jpg (13,9 Ko, 30 affichages)
Vieux 10/07/2015, 18h13   #14
brahim chafa3
Par défaut ezs 210
Type de fichier : jpg ShowImage.jpg (52,2 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg images (1).jpg (8,7 Ko, 29 affichages)
Vieux 25/07/2015, 10h00   #15
peymot
Avatar de peymot
j'ai enfin réussi à passer la boite en "N"
Dépose de l'unité EZS du cable, tirer dessus + pousser sur frein-> levier débloqué !
En alimentant les fusibles de la carte calculateur: défo B1021 =communication CAN perturbé avec PSE.
Comment voir si c'est la clé ou le module ?
Faut-il passer par Mercedes pour coder le module EZS ?
Comment débloquer le volant ?
Comment démonter l'antivol "proprement" sans tout casser ?
C 220 W202 Ne demarre pas jerry Mercedes Benz 6 15/03/2015 13h26
C 200 W202 Ne demarre pas Haddoken7 Mercedes Benz 4 22/05/2014 23h38
la clé de Mercedes W202 tihiuvek programmation & synchronisation de clé 0 19/02/2014 12h34
Panne EZS w202 C200 eCU25 Mercedes Benz 3 25/07/2013 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
