ja i une probleme sur une laguna dci 105ch de 2001 ,je n ai plus de contact ...j ai controle tout les fusible coté moteur ,est ceux de l habitacle aussi ...plus la batterie toutma l aire bon petit pesision ,j ai juste le"voyant anti demarrage "qui clignote de facon normal j ai penche sur un probleme de lecteur de carte moi??? |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut hadil, débranche et rebranche la batterie pour éliminer un bug de l'uch d'abord, si ça ne résout pas ton problème essaies avec un autre lecteur de carte comme tu le penses.
bonjour +1 pour l uch qui bug , par contre faire un hard-reset de l uch me semble indiqué = en gros tu débranche les fils + et - sur la batterie et tu les fait touché quelques secondes ! tient nous au courant a+
Guest
Messages: n/a
je pense pas au lecteur de carte,c'est surtout le verrou colonne
Salut si c ete le verrou de colonne ca lui mettrai le message colonne non deverouiller crdl
Pas de Thank's plus d aides
salu , +1 pour bouzi002 , sur lag 2 et espace 4 pas de message au tdb comme sur meg 2 par contre volant qui se bloque pas quand on enleve la carte ! est ce que ton volant se bloque ?
Bonsoir
Merci à tous du coup de main ...alors Apres démontage c eTait lecteur de carte qui est mort Probleme résolu Merci à tous |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| EGR OFF AUDI A3 TDI 1.9 105ch | nitrous75 | Chiptuning | 2 | 18/06/2014 06h44 |
| DTC226321 Circuit de suralimentation: Mégane 3 1.5Dci 105ch | depress | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 20/03/2014 21h58 |
| contact bsi | autodiag25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 29/12/2013 01h05 |
| pas de contact | tonio5766 | Café du forum | 3 | 22/11/2012 14h49 |
