Vieux 06/07/2015, 18h23   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut probleme micro coupure tdi 170 a3
Bonjour a tous.
Petit problème sur une audi a3 tdi 170 de 2006.
elle donne des petits à-coups a l'accélération ( genre de micro coupures) sur tous les rapports entre 2000 et 2800 trs/min environ .
Le véhicule est defappé + egr block et reprog .
Je l'ai repassé en origine et c'est pareil ..
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 19h59   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,pour plus d info ,boite DSG ou MANU et code mot si t a?merci.
Vieux 06/07/2015, 22h01   #3
rapha
Avatar de rapha
c'est une boite manu , code moteur BMN .
Au diag 0 défaut.
Les injecteurs ont été changé il y a plus de 100 000 kms ( rappel audi) et la voiture a 200 000 kms a ce jour .
a+
Vieux 08/07/2015, 23h42   #4
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Salut ,
et au niveau de la géométrie variable du turbo ? ne penses tu pas que ca pourrai être un début d'encrassement ?
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 10h06   #5
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
oui regarde la geometrie variable du turbo sinon le faicseau d injecteur
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 16h12   #6
doud77
Avatar de doud77
un filtre a GO qui ne debite pas assez? essaie de le changer...ca ne coute pas grand chose!
Vieux 29/07/2015, 12h22   #7
rapha
Avatar de rapha
turbo déposé et geometrie variable nettoyé ( elle n'était pas du tout encrassé et les petites aillettes libres )
le filtre a gazole a était fais il y a 5000 kms.
toujours cette coupure
Vieux 29/07/2015, 14h58   #8
doud77
Avatar de doud77
filtre a gasoil changé il y a 5000km mais le pb a commencé quand? avant ou apres avoir changé le filtre?
Vieux 29/07/2015, 17h37   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut essaye debimetre débranché juste pour voir?
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 12h50   #10
rapha
Avatar de rapha
le problème est survenu bien après le changement du filtre a gazole , aucune intervention juste avant ce problème
débitmètre débrancher = mode dégradé
Vieux 30/07/2015, 12h53   #11
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par rapha Voir le message
ok essai de le nettoyer au netoyant frein (surtout pas a chaud) ..laisse 1 peu évaporer et remonte le pour voir
Vieux 30/07/2015, 15h18   #12
doud77
Avatar de doud77
honnêtement, j'aurais commencé par un filtre à gasoil.
un débitmètre hs...peut ne pas ressortir en defaut au diag...ca arrive quand il y a dérive "usure avec le temps"
Vieux 30/07/2015, 15h20   #13
doud77
Avatar de doud77
En mode dégradé, as tu aussi le phénomène de micro coupure?
Vieux 09/08/2015, 10h26   #14
rapha
Avatar de rapha
débitmètre changer en neuf ( origine audi ) et toujours pareil ...
Vieux 09/08/2015, 10h34   #15
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut moi je dirais aussi de changer le filtre a gasoil , et après vérifie ta pompe tandem j'ai eu une passat avec des coupure et c’était la pompe tandem qui fuit léger sur la boite, bon courage, bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Flasch,eeprom,micro samb4064 Programmateur de composant (flasher) 4 14/11/2014 01h16
Problème UPD 7808 (Micro P) automotive/30 Tableau de bord (Dashboard) 3 06/08/2013 09h29
Probleme coupure idrive e60 2005 rrguillaume Autoradio et Navigateur GPS 0 19/03/2012 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
