Vieux 30/06/2015, 03h31   #1
ARTENGOK
Avatar de ARTENGOK
ARTENGOK is an unknown quantity at this point
Par défaut changement vin dans edc17c46
bonjour suite a calculateur hs (oxydé)
sur passat 2011 edc17C46
j'ai acheter calculo +clef+dash
par contre le vin du calculo ne correspond pas a mon vehicule
(mais demarre parfaitement)
comment changer vin dans calculo?? je l'ai modifier en recuperant dump eprom et modifié vin a plusieur endroit
mais apres remontage le vehicule demarre plus (clef barré au centre du compteur)
j'ai mal fait mon boulot? ou il faut faire une syncro des clef(adaptation?)
merci de me donner coup de main cdlt
lecture + ecriture eeprom avec fgtech
ARTENGOK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 03h36   #2
hamada
Avatar de hamada
Salut , mon ami pourquoi tu fais pas un clone .? Vu que le souci vient de l écu moteur.
Vieux 30/06/2015, 07h55   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
il a raison remonte tout essaye un clone du boitier c'est plus simple
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 30/06/2015, 10h03   #4
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
tu ne peut pas clonée pur et dure ce boitier sa marchera jamais
tu peut soit importer pin vin mac skc de ton ecu hs dans ta nouvelle
ou tout simplement calculer ton cks de la partie eeprom apres ta mod car ton souci sur ta mod est juste la
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
need immo off ecu edc17C46 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2015 20h16
immo off edc17c46 seat130 Immobilizer dumps/solutions 0 23/01/2015 06h25
galletto v53 et edc17c46 vag diablotaz Programmateur de composant (flasher) 11 22/08/2014 08h31
cloner un EDC17C46 jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 19 15/02/2014 09h43
Immo off edc17c46 Race84 Immobilizer dumps/solutions 14 29/10/2013 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
