J'ai un ami qui a acheté une clip neuve et qui n'arrive pas a l'utiliser. Je l'ai branché sur mon PC qui tourne tous les jours avec la V147, quand je lance la logiciel pas de clip détectée. La led rouge s'allume bien quand je la branche au PC et l'autre aussi quand je la branche à L'OBD mais les vertes n'ont pas vue le jour pour le moment. J'ai fais une petite recherche je n'ai pas trouvé grand chose. Quelqu'un a déjà eu le cas? |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , tu n as plus qu a la renvoyer ou tu l as acheté . Elle présente un defaut. J ai un ami il a eu le mm souci . Il n a mm pas utilisé une fois. Acheté sur un site ..... Essaye d envoyé une réclamation. Au sav sinon demande de litige paypal si l achat a été effectué via PayPal. Sinon tu connais la suite.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
oui il l'a acheté il y a très longtemps, il en a racheté une autre depuis. Il me l'a donné :) je pense que c'est réparable.
dans gestionnaire de périphérique elle est reconnu en "concentrateur USB" normal? j'ai pas ma clip fonctionnelle sous la main.
je pense qu'il manque de tuto sur le web pour réparer ses clip qui sont en panne assez souvent ....de mon coté je n'ai pas trouver grand chose pour les réparer ...
Ce n est pas un problème de gestionnaire ou autres c la vci en elle mm qui a un probleme. Les led rouge s allume c normal périphérie revonnu mai les led verte non donc pas de comm. essaye de l ouvrir . Après je peux pas t aider.
je vais demonter ma clip est essayer le connecteur OBD/PCB et les deux gros PCB pour essayer de localiser la panne.
slt y t'aime pas les diag tu a fouiller dans le programme voir pour mettre a jours ton pilote
probleme de drivers a coup sur !!
tu tourne sur quel windows ? |
Non mais j'ai une clip qui fonctionne a merveille sur ce PC donc pas de soucis a ce niveau, donc tout marche, c'est juste la sonde de mon pote qui merde, sans doute un soucis au niveau du hard
Narcissik83 merci de te mettre en règle avec le forum 6 post et pas de présentation fait la vite crdl
Pas de Thank's plus d aides
Fais une recherche dans le forum, il me semble qu'il y a un tuto avec photos d'un membre qui a réussi à réparer la sienne (une histoire de quartz à changer ) ! |
Laisse tomber jai eu le.meme cas de driver hub .....
Bref jai changer les quartz tous . Jai meme reprog les eeprom et le am.... Rien a faire surement un souci avec le controler hub ouvre la et post moi le controleur cypress . Gros ou petit si cest le gros cherche pas cest de la daube qincest les nouveau format atmega . La ca vaut le coup de réparer mais si cest du format nec bsi picasso cest mort ( bonne interprétation des taille :) on sadapte ) . Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| cle neuve audi a3 | RALPH | programmation & synchronisation de clé | 2 | 08/12/2014 21h34 |
| sonde non détectée sur CLIP V135 & 142 | alchimie | Outils de diagnostique | 3 | 10/11/2014 22h16 |
| CAN CLIP comme neuve avec tous ces cables | alpha2302 | Vente, Achat, Echange | 4 | 01/09/2013 12h15 |
| probleme de telecodage bsi neuve | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 28/11/2012 23h23 |
