Vieux 20/06/2015, 20h17   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Remontage boite vitesse alpha
Bonjor je galere a remonter fichu boite alpha 147 jtd j ai centrer mon disque embrayage comme j ai pu mais lorsque je remonte boite j arrive a mettre 2 filetage mais impossible de rentrer boite a fond on dirais que l axe n est pas bien centrer si qlq1 peut m aider
Vieux 20/06/2015, 20h59   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
ta controlé que ton disque aille sur les canellures de l arbre avant de le monté?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 22h09   #3
nas33
Avatar de nas33
Non mais disque est neuf et c bien pour alpha donc j ai pas controler car le disk je l ai centrer avec morcea manche a balai
Vieux 20/06/2015, 22h24   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Comme dit plus haut, toujours essayer le disque sur l'arbre de boite, ensuite si tu n'as rien pour centrer ton disque, monte ton disque ( dans le bon sens lol ) ton mécanisme et sers tes vis juste pour pincer ton disque pour que tu puisses le bouger après et contrôle avec tes doigts comme sur les flèches rouges pour voir si ton disque est bien répartit avec le plateau du mécanisme.
Type de fichier : rar meca.rar (310,0 Ko, 5 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 22h43   #5
nas33
Avatar de nas33
Ok je vais faire ca sinon le sens y a cote jaune qui va cote moteur . Cote plat va sur mecanisme c bien ca .sinon la methode il faut le meme espace sur 3 cote
Vieux 20/06/2015, 22h44   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Oui, c'est ça, même espace sur les trois côtés.
Bon courage
Vieux 20/06/2015, 22h59   #7
nas33
Avatar de nas33
Par contre j ai pas demonter berceau mais j arrive a la faire passer .les 2 tige fileter j arrive a les mettre dans lers emplacement mais on sens qe arbre bloque.c pas moi qui est commander kit ca se trove c pas les meme canelure .et pour sens du disk cote jaune va ou ? Logiquement on peu pas se tromper .et pour la butee elle est fixer sur diaphragme du mecanisme mais on dois la mettre fourchette et des que tout et monter on met un coup pedale et il doit d emboiter
Vieux 20/06/2015, 23h31   #8
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut pas 36 solutions, embrayage mal centré, ou pas le bon embrayage ou...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 23h40   #9
nas33
Avatar de nas33
SINON SUR MA BUTEE J AI BAGUE PLASTIQUE NOIR EST CE QUE JE DOIS LA LAISSER OU L ENLEVER http://cdn.media.oscaro.com/bmp/zoom...3151600562.jpg
Vieux 21/06/2015, 00h22   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par nas33 Voir le message
slt,
laisse la butée comme elle est
si le plastique n'était pas indispensable il ne le mettrait pas.
bon courage et re-centre ton disque.
Vieux 21/06/2015, 00h38   #11
nas33
Avatar de nas33
Ok merci pour tout j ai jamais galerer comme ca pour embrayage c vraiment mal foutu alfa. Sinon si ql1 aurais cote por fabriquer centreur
Vieux 21/06/2015, 01h16   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Pose et alignement d’un disque d’embrayage PDF
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h13.
Vieux 21/06/2015, 01h53   #13
nas33
Avatar de nas33
Merci meca tech je vos tiens informer demain merci
Vieux 21/06/2015, 20h12   #14
nas33
Avatar de nas33
tojors pareil impossible a emboiter la boite
Vieux 21/06/2015, 20h16   #15
salut essaye le disque sur le pignon a queue de la boite de vitesses, si il ne rentre pas!, c pas le bon embrayage
205 cti v6 210 boite manuel 5 vitesse jp59 PSA Group Peugeot, Citroën 7 29/03/2015 15h24
boite vitesse terranoo Mécanique générale 6 18/03/2015 09h16
La magnéfique boite de vitesse DSG soufian.bst Automobile en général 3 11/12/2012 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
