Vieux 18/06/2015, 12h17   #1
Dizuite
Avatar de Dizuite
Dizuite is on a distinguished road
Par défaut Autocom + Wurth Snooper bt
Bonjour :-)
J'ai lu ici et la qu'il était possible de faire fonctionner wow et autocom avec le même boitier DS150e par exemple. J'en ai conclu (j'espère ne pas me tromper) qu'il était possible de faire fonctionner Autocom avec mon boitier original wurth snooper bluetooth 70932 rev5.0
j'ai installé Autocom cdp+ cars 2013.3, j'ai installé le patch. J'ai rentré le numéro de série de mon boitier snooper dans le keygen, ça m'a sortie une clé. Ensuite j'ai fait la manip du fileactivation.xml, toujours avec le meme keygen: ACTIVATED. Pour l'instant tout à l'air d'aller. J'ouvre autocom, ça marche. :-)
Par contre, impossible de faire un diag. Quand je connecte le snooper a la voiture, mon ordi voit le snooper bluetooth, arrive à s'y connecter, "test OK. mettre a jour le firmware"
Mais quand je clique sur màj du firmware, ça me dit impossible de mettre à jour. Si quelqu'un à une idée, j'ai l'impression que je touche au but...
Dizuite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2015, 13h11   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde sur le forum il se peu qu il te manque les drivers
un thanks sa peu aider
Vieux 18/06/2015, 13h20   #3
Dizuite
Avatar de Dizuite
bonjour Thierry du58 , effectivement je n'ai aucun driver, j'utilise la liaison bluetooth. Pas besoin de drivers dans ce cas la, si ?? je pensais que non
Vieux 18/06/2015, 17h03   #4
Pouvoir de réputation: 279
slt quel et la version de firmware de ton wow quel version de wow a tu
Vieux 18/06/2015, 17h32   #5
Dizuite
Avatar de Dizuite
j'ai cherché des drivers pour faire fonctionner le snooper en usb, sans succès. D'ailleurs quand je le branche en usb, windows ne remarque rien de branché... Je pense que je vais continuer avec le bluetooth.
Salut gregkass54, la version du logiciel WOW je te la donne demain matin c'est sur mon ancien ordi. Pour la version du firmware dans le snooper, j'en ai aucune idée... comment faire pour le savoir ?
Vieux 18/06/2015, 17h33   #6
la version de ton wow cest la quel
Vieux 19/06/2015, 10h31   #7
Dizuite
Avatar de Dizuite
Par défaut versions
logiciel que j'utilisais à la base: WOW V.4.9
avec le matériel suivant: SNOOPER bluetooth S/N 70932 Rev5.0
que j'essaie de faire fonctionner avec: autocom cdp+ cars 2013.3
et je n'ai aucune idée de la version du firmware, et je ne sais pas ou trouver cette info...
si c'est possible merci de m'aider
Vieux 19/06/2015, 11h03   #8
Dizuite
Avatar de Dizuite
Par défaut screenshots
voici l'erreur que j'ai en images :
quand je clique sur tester :
à la fin du test :
quand je clique sur mettre à jour :
je n'avance plus, je sais plus quoi faire...
Vieux 20/06/2015, 16h27   #9
st copie ton firmware de wow dans celui du delphi ensuite fais une mise a jour avec une voiture en route
Vieux 20/06/2015, 17h06   #10
salut autocom ne marchera pas sur le pocket pc seulement sur l'ordinateur ou sur une tablette, et ta version 4.9 de wow est obsolette, maintenant c la version 4.15.3
Vieux 21/06/2015, 12h49   #11
Dizuite
Avatar de Dizuite
Je n'ai pas parlé de pocket pc, j'ai un vrai ordinateur laptop avec windows 7 :-)
Je vais essayer de faire lundi matin ce qu'a dit gregkass54. merci bon dimanche
Vieux 21/06/2015, 13h59   #12
Envoyé par Dizuite Voir le message
salut et bon dimanche a toi, greg te dit de copier le FW de WOW ds AUTOCOM, il se trompe les deux ne s'ont pas compatibles ! il faut un FW pour WOW et un autre pour AUTOCOM mettons un 14.10 pour wow , et un 14.10 pour autocom
mais ce ne sera pas les mm , car WOW utilise JAVA et autocom non!
Vieux 21/06/2015, 14h30   #13
voila ton FW 14.10 pour autocom pas pour wow !
a coller en remplacement du fichier AUTOCOM / FIRMWARE
Firmware 1410 autocom.rar
je cherche le 14.10 pour WOW
Vieux 21/06/2015, 14h51   #14
lol ta version de wow est trop ancienne telecharge la version de cedrsan 5.008 FW 13.31
qui correspond a la version AUTOCOM DELPHI 2013.3
| Compatibility Between SoftWare VCIs |
|Autocom | FW | Wurth WoW |
|2011.3 | 1130 | 5.00 |
|2012.2 | 1220 | 4.11.x / 4.12.x / 4.13.x |
|2012.3.1| 1231 | 4.14.0 |
|2013.1 | 1310 | 5.00.2 / 5.00.3 |
|2013.1.1| 1311 | ?.??.? |
|2013.2.1| 1321 | 4.14.1 / 5.00.4 |
| Wurth | FW | Autocom |
|4.11.x | 1220 | 2012.2 |
|4.12.x | 1220 | 2012.2 |
|4.13.x | 1220 | 2012.2 |
|4.14.0 | 1231 | 2012.3.1 |
|4.14.1 | 1321 | 2013.2.1 |
|5.00.0 | 1130 | 2011.3 |
|5.00.2 | 1310 | 2013.1 |
|5.00.3 | 1310 | 2013.1 |
|5.00.4 | 1321 | 2013.2.1 |
Vieux 21/06/2015, 16h00   #15
Dizuite
Avatar de Dizuite
Pièce jointe 34315
Salut jphp,
Je viens de faire ce que tu as dit, mais j'obtiens toujours le meme message d'erreur "the connected hardware type does not matche the connected product"...
pourtant j'ai tout bien fait, j'ai téléchargé ton fichier, je l'ai extrait, j'ai remplacé l'ancien autocom/firmware par le nouveau, j'ai redemarré le pc et j'ai relancé la procédure dans autocom / installation du matériel / mettre à jour le firmware...
je comprends pas pourquoi ça marche pas
Merci en tout cas d'essayer de m'aider
avis outils diag wutrh wow snooper pimo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 27 28/08/2015 16h41
info valise snooper jpanasonic Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 17/11/2014 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
