Vieux 17/06/2015, 10h48   #1
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Par défaut crash citroen berlingo 2013 autoliv 626181200
bonjours ,
j ai un soucis avec ce clear :
autoliv 626181200
9803916880
j ai nettoyer le crash a la main comme d'habitude
mais la un défaut persiste :
commutateur de neutralisation airbag passager
alors que le vehicule n en es pas équiper ni d airbag passager.
quelqu un a deja eut ce soucis ?
ci joint le crash + le clear
Type de fichier : rar crash_peugeot partner_626181200_95320.rar (2,8 Ko, 53 affichages)
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2015, 11h46   #2
aza
Avatar de aza
salut solution auto
si elle n'est pas équipée.......donc problème de configuration l'ami !
sautations
Vieux 17/06/2015, 12h59   #3
solution auto
config tout es bon
absent dans le telecodage bsi et dans l airbag .
je pense que j ai dut laisser passer quelque chose lors du clear
Vieux 17/06/2015, 13h17   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Clear
Slt deja eu le probleme ref monte sur utilitaire ss inter passager
et familial avec inter
voici ton crash reparer essai mdp en mp
regarde le dump a partir de 000a30
Type de fichier : rar crash_peugeot partner_626181200_95320_cleared.rar (1,4 Ko, 32 affichages)
Vieux 17/06/2015, 14h13   #5
solution auto
slt nimbus
merci pour ton aide , je viens de test ton dump et tjr la meme chose
commutateur en defaut
Vieux 18/06/2015, 08h06   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut re
slt regarde si ta la prise cote passager essaie d'en branche un je c que sa mais arriver je ces plus comment j'ai regler le probleme
au pire essaie celui ci teste ok mais inter ???
Type de fichier : rar citroen-berlingo-626181200-95320-clear badenaleks.rar (1,4 Ko, 36 affichages)
Vieux 11/11/2015, 00h39   #7
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Envoyé par nimbus Voir le message
salut c'est possible d'avoir le mdp s'ils vous plait
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 22h41   #8
mexicain
Avatar de mexicain
salut solution auto
dit tu a régler ton problème ou pas ?
Parce que moi j’ai eu le même problème et c'est régler.
Vieux 21/11/2015, 06h49   #9
nimbus
Avatar de nimbus
slt ben explique nous alors sa pourra servir a kelkun merci
Vieux 21/11/2015, 13h58   #10
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
telecodé neutralisation airbag passager absent avec diagbox
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 19h47   #11
sonho1999
Avatar de sonho1999
sonho1999 is an unknown quantity at this point
Par défaut crash citroen berlingo 626181200_9803916880
citroen berlingo
95320
aide des données d'impact clairs
mon pauvre French'm portugaise
Type de fichier : rar 95320 SUJO.rar (1,4 Ko, 11 affichages)
sonho1999 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2019, 15h03   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
bonjour à tous,
je déterre ce sujet car j'ai exactement le même soucis.
j'ai fais un clear comme d'habitude et ca me sort probleme d airbag passager or y'en a pas et en configuration diagbox est codé absent.
je joins mon dump origine pour un clear.
Type de fichier : bin 95320 airbag 6261812000 toufik.bin (4,0 Ko, 7 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2019, 15h15   #13
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation test ca
Type de fichier : rar 95320 airbag 6261812000 toufik_clear.rar (1,3 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
MUSTA11 (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 17h43   #14
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
salutation test ca
Salut, celui la na pas fonctionner
Vieux 27/06/2019, 18h03   #15
stephane
Avatar de stephane
tu est sur de ta lecture
tu a quoi comme Default
MUSTA11 (30/06/2019)
cherche clear autoliv 626 18 13 00 citroen berlingo yvespapou Airbag 2 30/06/2015 00h40
clear AIRBAG berlingo 626181200 spider man2 Airbag 1 22/02/2015 12h52
crash megane 2 (AUTOLIV 610 62 78 00) cletek Airbag 1 22/02/2014 14h20
crash citroen berlingo autoliv 619771400 solution auto Airbag 1 17/09/2012 14h19
please clear crash 308 autoliv 607 05 95 00 klonone Airbag 0 13/01/2012 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
