Vieux 09/06/2015, 01h09   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Unhappy problem climatronique polo
j'ai une polo 1.4 ess année 2014 après accidente changement de radiateur clim remplissage gaz réfrigérante la clim démarre tres bien t° évaporateur arrive a 5°
pression réfrigérante en arrêt 7 bar enclencher arrive jusque 12bar
le problème et que quant j'accélère le compresseur s’arrête puis s'active après 2m ou3m et des fois 10m et des fois ne redémarre plus et quant je reste accéléré il ne démarre pas, après je doit redémarré la voiture (j'ai aucun défaut détecter avec autocom ) merci pour votre aide
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 01h22   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Meme defaut sur golf 5 compresseur à change
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 01h53   #3
allpatchi
Avatar de allpatchi
Question
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
En peut pas le réparé
Vieux 09/06/2015, 09h23   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,7 et 12 bars en marche,c est trop.tu as trop de gaz dedans,c est pour ca que le compresseur s enclanche et ce declenche.merci
Vieux 09/06/2015, 20h26   #5
Kev111
Avatar de Kev111
Kev111 is on a distinguished road
Si tu parles du circuit haute pression, ces valeurs ne me semblent pas trop mauvaises.
J'aurais même tendance à dire que 12 bars est un peu trop faible pour le circuit HP.
Si je ne dis pas de bêtises, on doit tourner dans les 3 bars dans le circuit BP et environ 15 bars dans le circuit HP quand le système fonctionne correctement.
Une pression trop basse peut également provoquer des enclenchements/déclenchements intempestifs du compresseur de clim.
A quand remonte ta dernière recharge? Tu as reçu un rapport?
Kev111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 00h50   #6
allpatchi
Avatar de allpatchi
Question
Envoyé par Kev111 Voir le message
j'ai refait la recharge aujourd’hui après vidage complet j'ai 15bar en fonction mais toujours arrêt après accélération d’après un mécanicien si le compresseur et il ma dite que tu peut le répare
Vieux 10/06/2015, 01h14   #7
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
est ce qu'il deconne meme à l'arret? s'il passe de "on" à "of"
ça doit etre un fil cassé
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 01h18   #8
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par felmo Voir le message
non si je démarre la voiture son rien toucher et je démarre la clim elle marche très bien jusque a ce que je touche l'accélérateur
Vieux 10/06/2015, 14h36   #9
felmo
Avatar de felmo
C'est un peu bizarre, un ptit aperçu: à 1500tr/min, humidité 50%,temperature ambiante
environ 26°c, celle de l'habitacle 13° ça vous donne les valeurs suivantes
Basse pression =inerieur à 2 bars
Haute pression= superieur à 15 bars
-Regarde aussi s'il y'a pas glissement
Vieux 10/06/2015, 15h13   #10
doud77
Avatar de doud77
j'ai deja eu le cas sur une passat. Le ventilo ne tournait pas.
Clim rechargée: la clim se mettait en route 10s et se coupé quelques minutes puis se remettez en route...10s avant de sarreter.
Ventilo HS. ventilo remplacé...plus de probleme. clim marche nickel depuis.
Vieux 10/06/2015, 16h19   #11
felmo
Avatar de felmo
je presume que ton ventilo,ne s'arrete pas ,dans la polo,sinon,tu aurais des codes de defaut au dia........a+
Vieux 10/06/2015, 16h21   #12
doud77
Avatar de doud77
si ventilo HS...eventuellement code defaut dans ECU pas dans le clima
Vieux 10/06/2015, 18h54   #13
Kev111
Avatar de Kev111
Très bonne remarque de Doud77, la clim va systématiquement se mettre en sécurité si le réfrigérant n'est pas correctement refroidi par le ventilo.
Est-ce que le ventilo s'active quand tu enclenche la clim?
Vieux 10/06/2015, 18h57   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Felmo toujours pas de présentation je te l ai demander par mp et sur un autre post !!!!! Crdl
tant pis pour toi
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 10/06/2015, 20h12   #15
allpatchi
Avatar de allpatchi
Oui le ventilo tourne normalement comme si la clim est en marche
Problème Climatronique sur LAGUNA 2 (2002) brahimdeltoros Systeme de climatisation 9 21/11/2015 22h46
polo VI CAY 105 hp jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/02/2015 21h36
Pin POLO BAZBOZ Transponder, code pin 9 26/02/2014 11h40
problem EWS problem demararge haliwawa BMW, Mini, Rolls-Royce 1 08/02/2014 09h06
polo 6n1 mp9.0 1.4 achraf16 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 28/11/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
