Vieux 01/06/2015, 23h51   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut safe cp
bjr tlm
j'ai ce message d'erreur sur une skoda octavia 2014 qui est affiche sur le compteur ,ainsi que tout les voyants allumes ,il y a quelque commodités qui ne fonctionne pas mais la voiture démarre est roule sans mode dégradée
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2015, 10h06   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,quel mesage exactement.merci
Vieux 02/06/2015, 10h15   #3
charifcharif
en face sur le compteur safe cp
l'autoradio et en position mut voyant air bag ,abs ,esp ,,,, allumer aussi
Vieux 02/06/2015, 10h44   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours. Modèle :
›Octavia II, Superb II, YETI – AM-2014
Réclamation / symptôme de la défaillance :
Après le démarrage, les voyants suivants s'allument :
›voyant de contrôle Surveillance de la pression des pneus - TPM
›voyant de contrôle ASR/ESP
Les défauts suivants sont enregistrés dans le calculateur :
›01325 Voyant de contrôle surveillance de la pression des pneus / sans
communication / sporadique
›00778 Capteur d'angle de braquage / sans communication / sporadique
Origine du défaut :
Erreur de communication du calculateur ESP lors du démarrage du moteur
Mesure corrective :
Mise à jour du logiciel ESP-SG
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
angeflasheur (02/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 11h05   #5
charifcharif
j'ai le défaut; protection des composant dans tout les calculateur que j'ai diagnostique a chaque lecture de defaut dans n'importe calculateur je trouve protection des composants
Vieux 03/06/2015, 11h08   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,controle ta charge batterie outu as demarer une autre auto avec des cables?merci.
Vieux 03/06/2015, 16h33   #7
charifcharif
le problème est arrive suite a débranchement de la batterie
Vieux 27/06/2020, 21h37   #8
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut as tu résolu ton problème depuis le temps ??
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2020, 21h40   #9
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
J’espère pour lui au bou de 5 ans !!!
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
baccaraboss (28/06/2020)
ECU safe 2 stephmargot Programmateur de composant (flasher) 20 10/01/2018 10h54
Safe 2 audi a3 radio chorus ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 08/03/2015 14h40
Mode safe Audi A3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 2 14/07/2014 09h10
Bleubunkt RCD 200 SAFE 2 messhi78 Autoradio et Navigateur GPS 2 19/08/2013 18h27
opel cd30 display safe massiniss Autoradio et Navigateur GPS 3 13/06/2012 14h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
