Vieux 01/06/2015, 21h56   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Aide sur sp08c3 avec xprog
bonsoir a tous je souhaite lire l'eprom SP08C3 sur ecu edc15c2 pour recuperer pin avec un xprog 5.51 si quelqun aurait un shema ou tuto ca me depanerai bien car j'ai jamais fais cette cheap merci a vous tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 22h10   #2
Nico
Avatar de Nico
dans le sens de la lecture, en bas a gauche pin 1. basic la 5P08 regarde la data sheet
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
soustourou (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 22h36   #3
soustourou
je te remercie l'ami j'avoue que je n'ai rien compris
Vieux 01/06/2015, 22h37   #4
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
Par défaut 5p08c3
un exemple de 5P08C3 et non pas SP08C3
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 22h40   #5
soustourou
ce que je cherche c'est les branchements si vous avez un shema ou tuto merci
Vieux 01/06/2015, 22h40   #6
acropora34
un exemple avec le pin 1
Type de fichier : jpg 5P08C3.jpg (18,3 Ko, 62 affichages)
Vieux 01/06/2015, 22h41   #7
soustourou
exact autant pour moi 5P08C3
Vieux 01/06/2015, 22h42   #8
soustourou
oui la premiere en haut a gauche et apres merci
Vieux 01/06/2015, 22h43   #9
soustourou
ce que je veux les branchement sur xprog merci
Vieux 01/06/2015, 23h06   #10
soustourou
je crois que jai touché un sujet tabou
Vieux 01/06/2015, 23h18   #11
acropora34
tu as show connetion diagram avec cette image après avoir sélectionner ton composant dans device, serial eeprom, ST, 95P08 .
suivant les pcb que tu veux travaillé soit il faut dessouder la 5P08 et la souder sur le support donner avec ton xprog soit il te faut une pince comme ici http://www.tlemcen-electronic.com/st...nce-pour-eprom
Type de fichier : jpg dip.jpg (12,4 Ko, 38 affichages)
The Following User Says Thank You to acropora34 For This Useful Post:
soustourou (02/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 23h39   #12
acropora34
rien de tabou l'ami il faut de la lecture, de la patience et de la recherche avec ton amie Google le tout a était déjà abordé sur ce forum.
avec ton programmateur tu as ce type de support en rouge pour lire tes eeprom et il te faut cette pince pour une lecture rapide.
Type de fichier : jpg supxprog.jpg (19,8 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg pince.jpg (8,5 Ko, 33 affichages)
Vieux 02/06/2015, 04h05   #13
soustourou
merci beaucoup c'est ce qu 'on apel vouloir aider merci encore
lecture bsi 307 avec xprog. freduj Electronique 2 17/04/2016 14h28
Probléme avec XPROG 5.5 danyparis Programmateur de composant (flasher) 6 13/10/2014 12h57
code pin sp08c3 307 hdi cartronics Transponder, code pin 1 23/01/2014 02h15
xprog avec mercides abdo-sana Mercedes Benz 0 03/01/2014 21h20
aide Xprog-m v5 electro68 Programmateur de composant (flasher) 0 19/02/2012 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
