Vieux 29/05/2015, 02h59   #1
Micst-cyr
Avatar de Micst-cyr
Micst-cyr is an unknown quantity at this point
Unhappy Code pin Vw passat 2003
Bonjour, j'aimerais bien savoir le code pin pour reprogrammer instrument avec l'ecu d'origine dans une passat 2003
Suite à un problème d'immo avec mon instrument d'origine j'ai du changer pour un usagé, j'ai bien essayé de comprendre comment réussir a trouver le code pin de la nouvelle pièce mais je n'ai pas réussi.
Je voudrais savoir quelles informations vous devez avoir pour m'aider. J'aimerais bien comprendre comment vous vous y prenez!!
J'ai déjà réussi à trouver le code pin de l'ecu de la voiture et je connais la procédure pour reprogrammer avec Vcds.
Merci de m'aider si possible j'aimerais bien.
Dernière modification par Micst-cyr ; 29/05/2015 à 03h01.
Micst-cyr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 16h01   #2
Micst-cyr
Avatar de Micst-cyr
Up un peu d'aide svp
Vieux 31/05/2015, 16h07   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami pourquoi tu as changé le compteur ?
Vieux 31/05/2015, 17h04   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
pour le code pin poste ton dump, il va falloir lire l'eprom du compteur.
Tu peux essayer de swaper l'eprom de l'ancien compteur et le passer sur ton nouveau.
Vieux 01/06/2015, 02h18   #5
Micst-cyr
Avatar de Micst-cyr
J'ai changé le compteur compteur parce qu'il était Hs il ne fonctionnait plus du tout et il me causait un problème d'immo.
Dernière modification par Micst-cyr ; 01/06/2015 à 02h20.
Vieux 01/06/2015, 02h20   #6
Micst-cyr
Avatar de Micst-cyr
Envoyé par paulodoria Voir le message
Pour lire l'eeprom et extraire le dump il me faut un lecteur j'imagine? Si oui de quel type et où puis-je m'en procurer un?
Vieux 01/06/2015, 02h48   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par Micst-cyr Voir le message
Bonsoir
dessouder l'eeprom de ton ancien compteur et ressouder la sur le nouveau sa dois résoudre ton soucis sinon chercher un lecteur comme x-prog ou upa usb ...labtool etc...
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 11h26   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
te prends pas la tete, fais un immo off, en 5min c'est fait, sinon ca passe meme par obd.
Car swapper l'eeprom ce n'est meme pas sure que ca marche si ton dump origine est corrompu.
Vieux 01/06/2015, 14h08   #9
Micst-cyr
Avatar de Micst-cyr
Pour faire un immo off il me faut quoi comme matériel? J'ai un câble Vagcom et un scanner obd2 Autel ... mais avec c'est outils je ne suis pas en mesure de rien faire.
Vieux 21/06/2015, 22h26   #10
Micst-cyr
Avatar de Micst-cyr
Bonjour, je me suis procuré VagTaco pour réussir à extraire le code pin de mon nouveau odomètre, mais je ne suis pas encore en mesure de le programmer on me dit Key not okay ...
Avec VagTaco je peux lire enregistrer et écrire l'eeprom donc seriez vous en mesure de m'Aider pour un immo off.
a4 2003 pin code isma123 Tableau de bord (Dashboard) 5 06/09/2016 22h18
code pine passat b5 2003 edc15 progoto Transponder, code pin 5 28/04/2013 01h09
Passat pin code zidane autodiag Transponder, code pin 6 08/03/2013 12h25
passat 130cv tdi de 2003 memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/07/2012 20h11
Code Passat Mrpromega Autoradio et Navigateur GPS 6 23/04/2012 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
