Vieux 27/05/2015, 21h01   #1
sam09fr
Avatar de sam09fr
sam09fr is an unknown quantity at this point
Par défaut bv jeep
salut les ami tlemcen-electronic ma jeep grand cherokee crd 2.7 bv ne change pas et ne dépasse 60kh merci
sam09fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2015, 19h40   #2
sam09fr
Avatar de sam09fr
salut les ami tlemcen-electronic ma jeep grand cherokee crd 2.7 bva ne change pas et ne dépasse pas 60kh merci mercii
Vieux 14/08/2015, 11h04   #3
doud77
Avatar de doud77
slm,
fais une lecture des codes derfauts dans le calculo de la boite de vitesse!
Vieux 15/08/2015, 03h05   #4
ARiS
Avatar de ARiS
ARiS is on a distinguished road
Tu as seulement la 2eme et la marches arriere ?
ARiS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 04h54   #5
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Donnes nous un peu plus de détails sur ta jeep
aurais-tu passé une valise dessus....
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 00h46   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
dur de te donner un avis sont avoir passer un coup de diag.
ce véhicule est équipé d'un moteur et d'une boite mercedes 270 cdi.
si ta pas de diag je sais quille a une méthode a les lire au tableaux de bord mais je sais pas si il te donne ceux de ta boite....
Vieux 16/08/2015, 01h21   #7
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
effectivement il faut lire les codes defauts avant toute intervention.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 10h22   #8
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut sur cette auto c'est souvant du à la batterie, si elle est faible tu te retrouve avec la boite qui bloque en seconde...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 10h25   #9
Odin68
Avatar de Odin68
A oui il faut mettre et couper le contact 3 fois sans démarrer et les codes apparaissent a la place du kilométrage...
Vieux 16/08/2015, 10h29   #10
Odin68
Avatar de Odin68
Regarde ici tu trouveras beaucoup d'info pour ton WJ:
http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
Vieux 20/09/2015, 23h17   #11
hichgang
Avatar de hichgang
hichgang has a little shameless behaviour in the past
bonsoir
il faut faire un diag en premier
plusieurs possibilités :
- capteur de vitesse hs et donc commande electrique de bva à remplacer
- niveau huile insuffisant
- huile remontant par capilarité le long du faisceau vers le calculateur de bva
hichgang est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 19h13   #12
fredram13
Avatar de fredram13
fredram13 is an unknown quantity at this point
Bonsoir je sais que sur mon Dodge Ram tu met 3 coups de clé rapide et sa t'affiche les defaults meme pour la boite ,normalement jeep c est pareil
Mais c est pas toujours fiable mieu vaut un passage au diag
fredram13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 23h51   #13
hichgang
Avatar de hichgang
bonsoir
oui cette fonction est dispo sur jeep mais rien ne vaut un vrai diag bien sur
aux specialistes jeep foulques Airbag 3 04/05/2014 20h26
sos code pin JEEP socrate Transponder, code pin 3 31/07/2013 20h21
pin Jeep cherokee auto diag1 Transponder, code pin 1 24/11/2011 10h12
clé jeep cheroqué technocle programmation & synchronisation de clé 2 07/05/2009 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
