Vieux 19/05/2015, 19h33   #1
Guillaumegsxr
Avatar de Guillaumegsxr
Guillaumegsxr is on a distinguished road
Par défaut Vag com ou vas 5054
Bonsoir je cherche à achetter un diag vag mais le quel prendre j ai déjà wow et delphi mais ne peut rien faire avec le quel me conseiller vous merci de vos réponse
Guillaumegsxr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 20h29   #2
Guillaumegsxr
Merci de votre réponse peut on faire des suppressions egr avec et on le trouve ou
The Following User Says Thank You to Guillaumegsxr For This Useful Post:
thierry du58 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 20h43   #3
norisko
Avatar de norisko
norisko is an unknown quantity at this point
franchement vas est assez compliquer à utiliser par contre vag est simple est te fournie
des codes et donc tu pourras facilement paramétrer certaines fonction ou calculateur. Mais aucun des deux pourras faire un egr off pour ça c'est une reprog du calculateur qu'il faut faire
norisko est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to norisko For This Useful Post:
Guillaumegsxr (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 20h46   #4
Guillaumegsxr
Et avec le quel puis je faire un egr off
Vieux 19/05/2015, 20h49   #5
norisko
Avatar de norisko
c'est plus compliquer que tu crois pour faire un egr off
Vieux 19/05/2015, 20h54   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
pour quelle wv tu veux faire un egr off
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2015, 20h56   #7
Guillaumegsxr
Pour une Ibiza 6l tdi 130 de 2004
Vieux 19/05/2015, 21h03   #8
thierry du58
avec les 2 outils de diag tu ne pourras que diagnostiquer ou parametre des options
pour egr off il te faut un interface et le soft qui vas avec
et apres avoir extrait le dump de l ecu il te faudras un soft pour modifier ta carto egr
si ton boitier est un edc16 ..... tu peu le faire avec winols assez facilement apres si ton boitier est plus recent il peu y avoir des anti chiptunning
Vieux 19/05/2015, 21h06   #9
Guillaumegsxr
J ai plusieur chose à faire sur la voiture activer mon régulateur et effacer le défaut 01044 et 00778 et egr merci pour vos réponse
Vieux 19/05/2015, 21h10   #10
thierry du58
tu prend vcds et tu pourras enlever les défauts installer ton regulateur mais pour l egr tu pourras que la voir fonctionner lol
Vieux 19/05/2015, 21h12   #11
Guillaumegsxr
Ok que pense tu des vcds sur eBay
Vieux 19/05/2015, 21h19   #12
thierry du58
prend un site qui a pignon sur rue meme si cest chinois tu doit pouvoir les contacter le mien je l ai pris sur ibaille et il ne fonctionnais pas mai le site vendeur ma mis un lien en telechargement pour depanner
seul defaut de ses cordon il ne sont pas evolutif 1 soft 1 cordon des que rosstech sort une nouvelle version les chinois copie mais bloque le system pour que tu ne puisse pas installer les prochaine mise a jour
Vieux 19/05/2015, 21h23   #13
Guillaumegsxr
Ok je te remercie je vais voir sa par contre il fonctionne bien avec wow et delphi
Vieux 19/05/2015, 21h25   #14
thierry du58
j ai un vcds 11.11 wow et delphi mpps sur le meme pc en win 7 et cela marche
Vieux 19/05/2015, 21h38   #15
Guillaumegsxr
Connais tu le mpps smps v 16 si tu a des info je suis preneur
Installation VAS 5054 tonio5766 VAS5054, VCDS, ODIS 1 03/03/2013 13h45
installation du vas pc 5054 slimane Automobile en général 5 18/01/2013 14h53
vas 5054 diago2001 VAS5054, VCDS, ODIS 8 10/01/2013 21h18
Vas 5054 vcloclo1 VAS5054, VCDS, ODIS 26 03/10/2011 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
