Bsr,
Je viens d’acquérir un berlingo année 1998 1.9d, le préchauffage se fait à l'aide d'un bouton poussoirs placé sous le voulant. le vendeur m'a expliqué que au démarrage, il faut appuyer sur ce bouton(PS: contact en place) pendant 10s. ma question, y a t il des risques ou effets indésirable en démarrant le véhicule de cette façon,(la prise de préchauffage est débrancher) merci de votre aide |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Code:
Je viens d’acquérir un berlingo année 1998 1.9d, le préchauffage se fait à l'aide d'un bouton poussoirs placé sous le voulant. le vendeur m'a expliqué que au démarrage, il faut appuyer sur ce bouton(PS: contact en place) pendant 10s. ma question, y a t il des risques ou effets indésirable en démarrant le véhicule de cette façon,(la prise de préchauffage est débrancher) merci de votre aide ► Voici le schéma électrique Citroën berlingo 1998 1.9d * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11. |
| The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: |
Bonjour MecaTech, en fait sa ne devrai pas poser de problèmes, anciennement on préchauffait de cette manière avec comme témoin de préchauffage une résistance chauffante au tableau be bord,il y a très longtemps j'ai roulé avec une 205 pendant + d'un an avec ce montage (relais de préchauffage hs).
Ce qu'il faut c'est ne pas dépasser les 10 ou 12 secondes (bien que) , le risque : c'est de griller une ou plusieurs bougies de préchauffage. |
le plus simple est deja de voir ou est la panne avant de rajouter des boutons et autres sur le faisceau
| The Following User Says Thank You to fouras22 For This Useful Post: | mecano655 (05/06/2015) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
certainement le boitier temporisateur de préchauffe avait un problème et ils sont allés au plus simple comme sur les premiers diesels.
Un bornier de connexion sous la batterie le long du longeron a souvent de mauvais contact qui provoquent une mauvaise alimentation du boitier. |
| le systeme abs | CSYSTEME | ABS, ESP, DSC | 1 | 24/08/2012 14h52 |
| sur le systeme clignoton | mounirflash | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 05/01/2012 12h39 |
| doc et brochures sur le système VAG | baste59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 15/03/2011 13h13 |
| doc systeme ADC Peugeot | Mitch82 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 13/01/2011 23h04 |
