Vieux 18/05/2015, 17h24   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut P0248 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid 'B' Range/Performa
je reçois un ml250 a injection delphi,
j'ai le code défaut : P0248 MERCEDES-BENZ - Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid 'B' Range/Performance
Turbo neuf et électrovanne neuf !!
une idée ?
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
magaratz (18/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 17h32   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
il ne reste plus que le faisceau, (alimentation ou autre) ou le calculateur, peut être capteur de pression
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Amine-TE (18/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 17h48   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,je suis pas trop benz mais j ai un kia 2,5 ou j ai changer le turbo casser et un mois apres j ai eu le default p024b et j ai vu que j avais pincer le cablage,reparer et puis ok,merci
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 18/05/2015, 17h57   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,desoler mais le def que j avais etait p0238,excuse,merci.
Vieux 18/05/2015, 20h58   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
quand tu dis turbo neuf c'est qu'il est neuf d'origine ou échange standard ?
Vieux 18/05/2015, 21h25   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
neuf d'origine.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/05/2015, 21h32   #7
aza
Avatar de aza
" Range/Performance"....... sa rime avec problème de dépression ( commande de l’électrovanne )
salutations
aza est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
Amine-TE (20/05/2015), Trident (11/02/2019)
Vieux 18/05/2015, 22h06   #8
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Problème du à une mauvaise connexion électrique
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 18/05/2015, 22h52   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
capteur sur alim+ inicialisation, OK?
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 18/05/2015, 23h20   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
voiture neuf, 20.000Km, je crois pas que c'est un souci de connexion.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/05/2015, 23h26   #11
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
avant que tu change le turbo tu avait quoi comme code ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 19/05/2015, 08h52   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut Amine,
Si le turbo est neuf et connexions en bonne état, alors peut être un problème de valve egr encrassé elle peut originer ce code.
Le dépression du sisteme est bonne?? Tu l'a mesuré ?
Vieux 19/05/2015, 14h54   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
L'egr est OK !
La dépression pas encore mesuré.
🚀 MOD-FILES.COM
Drogo (19/05/2015)
Vieux 08/02/2019, 21h16   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Salut;
est ce que tu as résolu le problème ? Je suis sur un cas similaire.
Vieux 08/02/2019, 21h21   #15
magaratz
Avatar de magaratz
Sur le même genre de voiture ?
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
PROBLEME UPA USB 1.2 vdd/vcc out of range khaledk Programmateur de composant (flasher) 12 27/01/2016 16h56
réglage tige wastegate turbo géométrie variable tico Mécanique générale 31 10/09/2014 16h46
range rover drissdiag Immobilizer dumps/solutions 3 22/09/2013 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
