Vieux 17/05/2015, 22h57   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut programer un bsi et ecu 307 hdi
bonsoir a tous voila j 'ai un probleme avec une 307 hdi 2.0 110CV qui demarre plus le mecano m'a dit que le probleme vient du bsi qui a laché je me dirige vers vous pour vous demander de l'aide pour reprogramer ce bsi ou bsi+calculo
je suis preneur de toute info
a savoir que je dispose d'un XPROG 5.5 et mpps merci d'avance a tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 23h58   #2
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut bsi
Ouvre ton bsi et regarde si il y'a des traces d'oxydation.
Lit le mcu avec ton xprog pour voir si il est pas vierge.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2015, 00h00   #3
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Dans plus d information sur bsi
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2015, 07h12   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Fait un diag voir sita pa perdu le vin peut etre ellec virginiser
Vieux 18/05/2015, 07h46   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui beaucoup de soucis de bsi quo repasse en vierge la dessus. Ca fait suite a un soucis de batterie ?
Vieux 18/05/2015, 08h29   #6
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt à tu fais un diagnostic voir si tu dialogue avec le calculateur et voir comment on ta dit plus haut si la Bsi est vierge
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 18/05/2015, 11h21   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu vas sur parametre calculateur et voir l etat de ce dernier
l union fait la force
Vieux 18/05/2015, 11h36   #8
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par bmw78 Voir le message
Effectivement, j'ai eu le soucis il y a quelques temps, sur 307 il faut que tu vérifies dans les paramètres si ton bsi n'est pas complètement vierge.
Moi, j'avais dû le changer car il se virginisait toutes les 24H .
Alilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2015, 19h49   #9
soustourou
merci les gars pour vos réponses le souci c 'est que j'ai le bsi et le calculo sous la main mais pas la voiture dites moi ce que je peux faire merci d'avance
Vieux 18/05/2015, 19h53   #10
soustourou
et j'ai notemment les deux cles et le code des cles
Vieux 18/05/2015, 21h30   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Démarre ta BSI sur table et diag la avec Diagbox pour vérifier ton VIN et autres .....
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 18/05/2015, 21h33   #12
soustourou
merci c'est posible ça? comment merci d'avance
Vieux 20/05/2015, 09h54   #13
tony76
Avatar de tony76
Oui c'est possible il te suffit de brancher les alims , les masses et la ou les lignes de communication , mais lance un diag sur la voiture il doit te donner le VIN en clair et ça te donne des symboles bizarre type £££ ou ¥¥ (j'ai pas le symbole sous les yeux) c'est que ton bsi a été virginiser !! Dans ce cas la il faut refaire le telecodage et redonner toutes les options du véhicule et bien sur apprendre les clés !!
Tony76
nec programer rhani08 Programmateur de composant (flasher) 1 12/01/2021 10h53
Ecu programer v 1.8.2 MOURAD SPCMAX Programmateur de composant (flasher) 40 07/12/2016 21h16
BMW Programer !! daniel_milano_ro BMW, Mini, Rolls-Royce 6 15/07/2013 09h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
