| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous je suis a la recherche de la procedure de reparation des ECU vag edc16u1 avec probleme de demarrage aleatoire.
Merci Cordialement |
Petit up ?
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
peux tu nous en dire + Réparer quoi ? Quel problème ? démarrage à chaud, à froid ?
Aucun rapport avec l immo sur le soucis dont je parle. Je sais qu il y a un soucis assez frequent de demarrage aleatoire sur ce calculateur, a chaud ou a froid je ne pourrai pas te dire n etant pas moi meme confronté au soucis actuellement. Mais je sais qu il y a un probleme "connu" avec une reparation possible.
Je l avais d ailleurs vu sur un forum de chiptuning que tu frequentes egalement ;) Mais la ba je n ai eu aucune reponse |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Le souci c quand le moteur est chaud sa demarre pa au cart de tour la solution c ou un un demarreur ou modif carto souci connu golf3,4,5 que je connai en esperant t avoir eclairé
#6 | |
je te pose des questions précises afin de t'orienter précisément sur la solution Ca serait dommage de te donner une solution qui ne correspond pas à ta panne C'est comme si tu me demandait si je savais quoi faire pour solutionner un voyant moteur sans m'en dire +
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Drogo (31/05/2015) |
technotronic, pour ce qui est des soucis que tu decris c est encore autre choses. modder les IQ de demarrage pas de probleme.
La je parle d un soucis qui vient de l ecu a proprement dit, un ou des composants a changé. Jsky je t envoien mp le lien du post dont je parle. |
je t'ai répondu en mp
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | jah83 (19/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tu es sure que tu parlais de ce probleme de demarrage à chaud qu'on peut regler au dump ou tu parle de l'autre soucis hardware connu sur edc16u1 cette fois qui donne des demarrage aléatoire et le relais du demarreur ne s'actionne pas ! ??
Je parle du soucis hardware
oui il est assez connu les relais s'actionnent quand ils veulent et après 3 ou 4 coups de contact elle demarre
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | jah83 (20/05/2015) |
Ca commence mal je n ai ni l un ni l autre lol
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Est-ce que les voyants moteur et préchauffage s'allument lorsque tu as la panne? |
#15 |
Comme je l ai dit je n ai pas la panne.
| Procedure immo off de A à Z | thiam58 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 15/05/2022 22h44 |
| Réparation edc16u1 | Nico | Réparation & Programmation | 7 | 06/08/2015 19h55 |
| EGR OFF edc16u1 | diablotaz | Chiptuning | 3 | 30/10/2014 11h37 |
| EGR Off sur EDC16U1 | chekosse | Réparation & Programmation | 1 | 28/10/2014 23h03 |
| edc16u1 a3 tdi hs | mom13 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/11/2013 19h52 |
