J'ai un veille ecu qui traine ,je souhaiterai le mettre en off ou vierge Au cas ou ^^ LAGUNA 1.9 DCI EDC16 C3 9.21 /0281012770 8200527713 8200631577 Je post le dump de l'eeprom et un full Bdm avec . Merci d'avance ;) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de off la dessus il me semble. Le plus simple reste a faire un clone au bdm de celui que tu voudrs remplacer... C est moins chiant qu un vierge
Ok merci pour l'info ,c'est des vieux calculo qui trainait .
tu as raison ,je ferais un clone si besoin .merci |
Sinon tu as peut etre aussi moyen d un off avec emulateur mais bon je trouve que c est se prendre la tete a cote d un clonage
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jah83 tu le trouve chez qui cette emulateur pour les 16c3 ?
Attention j ai bien dit Peut etre... je n en ai jamais cherché ni meme renseigné la dessus vu que j utilise la solution clonage.
Tout a fait possible qu il n y en ai pas |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pour tourver un emulateur, recherche google "Renault immo emulator".
T inquietes a mon avis ca il sait faire. Mais si tu fais ca tu vas tomber sur les emulateur "classique" qui ne sont pas fait pour edc16.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ryosaeba (05/06/2015) |
essaie sans garantie, jamais testé cette solution bon courage bonne journée absent pour la journée pass in mp |
#10 | |
j'ai regardé vite fait et il reste juste la date et les n* de boitier. le reste et rempli de FF il y a 3 bits différents entre partiel et erase immo Merci quand même |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tien le branchement avec trois fils pin 29 + 12
pin 3 masse pin 58 |
Petite question,
tu rachètes un calculo suite au plantage du premier, pour copier l'immo, il faut le bdm, sinon, y'a t'il posibilité de dessouder la puce contenant l'immo ? si oui laquelle ? merci edc16c3 0281012770
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
pour le off tu peut dessouder la 5P08 ca démarre sur mais en mode dégrader pour eescham y'a t'il posibilité de dessouder la puce contenant l'immo ? si oui laquelle ? oui il te sufit de desouder la 5P08 et de la resouder sur le nouveau calculo
SoSaUtO |
J'avais perdu le post...
La 5P08 est seule ? parce que dans le circuit, y'a 2 puces côte à côte, et une toute seule dans un coin, est ce que c'est bien celle là ? je veux pas faire de bêtise, merci
#15 |
Tu n arrives pas a lire ce qu il y a ecrit dessus ? normalement c est ecrit, aide toi d une loupe + lumiere ou zoom APN pour verifier le type d eeprom
| Probleme avec FAP et EGR Laguna II 2006 0281012770 | tihiuvek | Chiptuning | 3 | 22/09/2015 17h57 |
