Vieux 07/05/2015, 13h44   #1
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Par défaut besoin d'aide kessy touareg V10
bonjour a tous ,
depuis un bout de temps je galere avec un touareg v10
qui helas est passé entre plusieurs mains et maintenant c la merde lol ^^
j'ai du refaire les deux calculo car les EPROM ont été démonté au pied de biche
et bien sur les circuits n'ont pas tenu et ont été partiellement arraché!
Réparation faite ,j'ai mis les deux ecu :master et slave en off ,
mais le véhicule ne démarre tjs pas !!
je n'ai plus de défaut dans les calculo mais il m'en reste 1 au niveau du kessy (antenne r138 conducteur coupure )commande de demarrage
La clé n'est pas reconnu dans la serrure au niveau de la boite (cle non reconnu)
je n'arrive pas a ouvrir/fermé avec la telecommande non plus
la clé de contact ne correspond pas non plus aux portes ni au coffre ^^
En gros ,c une merguez avec un V10!!
donc je viens de lire le dump du kessy
et je cherche le pin pour pouvoir recodé les clés ou sinon un off si c possible la dessus ^^
Je connais le pin du calculo mais je pense que c 'est pas le même ??
Le vin correspond sur le kessy et ecus c déjà ça !!
J'ai lu que sur c modéles même avec un off de l'ecu ,le kessy bloque le demarrage c vrai ??
Merci a tous de l'aide que vous pourrez m'apporter
ci joint le dump du kessy
Type de fichier : rar kessy 93c86 touareg v10.rar (847 octets, 26 affichages)
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 15h31   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ton pin est 3099
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Maxpower (07/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 15h50   #3
Maxpower
Avatar de Maxpower
Ok merci
donc il est bien identique a l'ecu ,connais tu comment le dechiffrer en hexa ou utilise tu icc ou avdi pour le connaitre
J'ai bien vu qu'il etait vers 10A et 48E sur d'autres dump du forum mais j'arrive pas a le dechiffrer
Vieux 07/05/2015, 15h56   #4
S-keys
Avatar de S-keys
non je sais pas le dchifré.
as tu esseyé deja la programmé? si oui??
as tu controlé ta clé, pour voir s'il repond?
et si la clé est pas d'ori, c'est bien normal que tu ne peut pas le recodé!!!!!!!!!!
Vieux 07/05/2015, 15h59   #5
Maxpower
Avatar de Maxpower
ya moyen de faire un off la dessus ,
pour etre sur que ca soit pas ca qui empêche le moteur de démarrer ??
Parce que la ca pète même pas au start pilot ,ni demarre 2sec en mode immo
Vieux 07/05/2015, 16h03   #6
S-keys
Avatar de S-keys
+ tu as q'une seul clé enregistré dans ton dump
clé 1) 86 43 32 51
et pour off
j'ai jamais fait sur ce type, donc je peut pas te dire de +
Vieux 07/05/2015, 16h04   #7
Maxpower
Avatar de Maxpower
Envoyé par said31 Voir le message
non je n'ai pas encore essayer de le recode car je n'etait pas sur du code identique a l'ecu .
comme j'ai dit plus haut la clé ne correspond plus a la voiture ,juste elle fonctionne avec le neiman sur le Tdb(c'est une clé d'origine vw),elle met le contact ,debloque la colonne ,faut tourné le demarreur .
mais elle rentre pas dans les portes et coffre .
Vieux 07/05/2015, 16h06   #8
Maxpower
Avatar de Maxpower
c un retour de vol ,la caisse est rincé ,ya des impact de balle plast dans le pare brise
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
S-keys (07/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 16h09   #9
S-keys
Avatar de S-keys
le mieux est avoir un transpondeur vierge 7936 pui le generé et le programmé
Vieux 07/05/2015, 16h12   #10
Maxpower
Avatar de Maxpower
^^merci pour la cle
Vieux 07/05/2015, 16h15   #11
Maxpower
Avatar de Maxpower
tu peux me donner un screen des infos que tu as que je fasse un mappack avec ca
Vieux 07/05/2015, 16h32   #12
S-keys
Avatar de S-keys
desolé, j'ai que ça comme info pin+1 clé
Vieux 07/05/2015, 16h43   #13
Maxpower
Avatar de Maxpower
merci quand meme ,c quoi ton soft ?
je dois m'absenté ,je reviendrai plus tard
Merci encore
Vieux 08/05/2015, 01h17   #14
Maxpower
Avatar de Maxpower
Bon alors j'ai trouvé un petit soft sympa ici et j'ai pu trouvé quelques info pour decodé tous ca .
Par contre j'ai tjs pas compris pour décodé le pin et certaines infos (crypto,cfg rsc,immo status etc )
Vieux 08/05/2015, 10h05   #15
S-keys
Avatar de S-keys
je ne comprend pas ce que tu veut faire sur ce dump!!!!!!
immo status changera ( avec defaut clé reconu et pas reconu)
pour la comande de demareur je sais pas , mais si tu as fait off sur des ecu,
esseye metre la clé en position demareur et chunt le demareur directe, pour voir si ton off est OK.
Maxpower (08/05/2015)
Besoin d'aide: recherche schema electrique Touareg 2006 VWPassat31 Electronique 39 16/11/2019 20h45
Besoin IMMO OFF Touareg R5 2006 VWPassat31 Immobilizer dumps/solutions 1 22/06/2014 17h30
besoin backup bdm touareg V10 rosco2012 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 23 22/12/2013 00h09
CODE PIN TOUAREG depuis KESSY labase Transponder, code pin 4 25/01/2013 07h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
