Vieux 07/05/2015, 10h15   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Question Ou se trouve l'unité de commande des gaz E73
je travail sur la caisse de mon bosse (Fiat Punto 2008 moteur essence 1.2 188 A4.000 de 2008) avec des problèmes d’accélération et puissance sur pente, passée au Delphi j'ai détecter trois défauts liés a la sonde en dessus du catalyseur
1-P0505 CONTRÔLE DU RALENTI (INTERMITTENT)
2-P0135 RÉSISTANCE DE PRÉCHAUFFAGE 1 AU6DESSUS DU CATALYSEUR (INTERMITTENT)
3-P0141 RÉSISTANCE DE PRÉCHAUFFAGE 1 AU6DESSUS DU CATALYSEUR (INTERMITTENT)
Maintenant en m'aidant avec ATristechnik j'ai commencer la procédure de contrôle des différentes résistance et tensions:
1- résistance de l’élément chauffant OK
2- tension d'alimentation de la sonde 2V ???? alors qu'elle devrait être entre 12 et 14V, je suis remonter jusqu’à la boite a fusible compartiment moteur au niveau du Fusible 11 selon les schémas, même chose tension incorrect (2V).
3- maintenant pour le contrôle de la masse de la sonde je dois mesurer la tension sur la borne A35 de l'UNITE DE COMMANDE D'INJECTION DES GAZ "E73"
mon problème c'est que je ne trouve pas cette unité !!
Quelqu'un pourrais m'aider svp a la localiser merci !
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 12h31   #2
VWPassat31
[RÉSOLU]
Pour l'unité E73 elle se trouve sous le phare avant coté conducteur
Pour les défauts de la sonde, c’était un mauvais contacte au niveau de la boite a fusible compartiment moteur coté gauche (Fusible F11).
unite clignotant,feux,essui glace jerome83000 Electronique 4 07/04/2015 08h40
connect unit diag (connecter l'unité de communication) johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 5 24/08/2014 22h42
s'il vous plaît aide j'ai besoin du fichier original unité airbag ford focus 02850014 javiercj Airbag 0 17/02/2014 10h36
unite de fermeture coulone de direction passat 3c ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 21/06/2013 15h39
FAP/DFP ou se trouve t'il?? split78 Programmateur de composant (flasher) 3 24/08/2010 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
